10_CUL_HM müllt mir das Logfile zu
Begonnen von betateilchen, 04 Juni 2014, 09:22:56
martinp876
aktuell ist mir nicht bekannt, dass Schwachstellen aufgetreten sind. Und dein Szenario kenne ich nicht.
Wenn du mir da einen Tip gibst, werde ich versuchen es zu Lösen und oder deine Szenarien berücksichtigen.
Falls du Fragen hast, ich also einen Teil nicht hinreichend erklärt habe, sag mir, was nicht verständlich war oder komplett gefehlt hat.
stromer-12
Im Logfile habe ich keinen Fehler aber bei einen FHEM Start erscheint auf der Console:
substr outside of string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6408.
Use of uninitialized value $btnS in hex at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6409.
sh: 1: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE $/ at fhem.pl line 1800.
# $Id: 10_CUL_HM.pm 6054 2014-06-04 07:43:35Z martinp876 $
Gerd
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
martinp876
werde ich abfangen.
Allerdings hast du wohl eine entity mit seltsamen Attribut peerIDs.
was sagt
get hm param peerIDs
? Es sollten nur einträge mit 8 stellen drin stehen.
stromer-12
Ergibt:
param done:
param list
    entity              : peerIDs              |
    CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_1C7B62 : 00000000,
    CUL_HM_HM_LC_BL1_FM_221510 : 00000000,
    CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_2060DE :  -
    CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_2060DE_Sw_01 : 00000000,
    CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_2060DE_Sw_02 : 00000000,
    CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_2060DE_Sw_03 : 00000000,
    CUL_HM_HM_LC_SW4_DR_2060DE_Sw_04 : 00000000,
    CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24BD20 :  -
    CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24BD20_Btn_01 : 00000000,
    CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24BD20_Btn_02 : 00000000,
    CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24BD20_Btn_03 : 00000000,
    CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24BD20_Btn_04 : 00000000,
    CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24BD20_Btn_05 : 00000000,
    CUL_HM_HM_PB_6_WM55_24BD20_Btn_06 : 00000000,
    CUL_HM_HM_SCI_3_FM_244762 :  -
    CUL_HM_HM_SCI_3_FM_244762_Sw_01 : 00000000,
    CUL_HM_HM_SCI_3_FM_244762_Sw_02 : 00000000,
    CUL_HM_HM_SCI_3_FM_244762_Sw_03 : 00000000,
    CUL_HM_HM_SEC_SC_2_26B578 : 00000000,
    CUL_HM_KFM100_Sensor_1D9A46 :  -
    hmlan_ccu            :  -
martinp876
hm - kein Fehler zu sehen. Dann kann es nur an der ID der CCU liegen - auch seltsam.
Jedenfalls sollte es morgen nicht mehr auftreten.
