zu dumm für eine Dummy Variable
Begonnen von eburkon, 31 Mai 2014, 14:53:08
Damian
Zitat von: betateilchen am 01 Juni 2014, 17:25:04
boah, gibst Du eine Gülle von Dir...
"würde funktionieren:" stimmt
"würde nicht funktionieren:" stimmt - hat aber mit meiner Aussage überhaupt nix zu tun. Ich habe nirgends geschrieben, dass es ganz ohne Semikolon funktioniert.
"würde auch gehen" - falsch (wenn Du es nicht glaubst: probiers aus!)
Und ich würde meine Wette gewinnen:
{my $t = ReadingsVal("KS300", "temperature", 99); fhem("set OUT_TEMP ".$t)}
funktioniert nämlich problemlos ohne doppelte Semikolon in der Mitte. Wenn Du es nicht glaubst: Kopiere den Codeschnipsel in den DEF Editor des notify.
Over & Out.
dann setze ich noch einen drauf:
Es ging hier um meine ursprüngliche Aussage, Zitat: "Übrigens, die doppelten Semikolons am Ende kannst du weglassen."
Meinte ich damit ein Semikolon weglassen oder vielleicht doch zwei. Deutsche Sprache - schwierige Sprache.
Wobei es am Ende des Codeschnipsel völlig egal ist, ob man EIN oder BEIDE Semikolons wegläßt. In der Mitte allerdings nicht. Meine Aussage war sachlich richtig formuliert (und sogar mit dem Zusatz versehen, dass man dabei natürlich wissen muss, was man tut)
eburkon
So und jetzt sind wir wieder alle Lieb und vertragen uns ...
Gruss
    Ekkehard
FHEM auf Rpi48G, KNX via knxd und IP Interface, Hue, FS20, und ein paare externe Sachen via MQTT
MaJu
So sehen die dummys bei mir in der fhem.cfg aus und funktionieren:
define n_Temperaturdummy_Wohnzimmer notify Sensor_Wohnzimmer:measured-temp.* { fhem "set Temperaturdummy_Wohnzimmer ".ReadingsVal("Sensor_Wohnzimmer","measured-temp",0)."°C" }
Ich wollte nicht nur mehrere Readings aus einem Gerät frei platzierbar im Floorplan anzeigen, sondern mag auch gern die Einheit dahinter stehen haben, hier Grad Celsius.
Das Ergebnis sieht dann so aus: http://forum.fhem.de/index.php/topic,22336.0.html
Erlebnisreiche Grüße aus Leipzig!
justme1968
und dummys und kopieren ist gar nicht nötig wenn man readingsGroup verwendet.
  andre
Wuppi68
FHEM unter Proxmox als VM
eburkon
Zitat von: Wuppi68 am 04 Juni 2014, 14:50:45
Jehowa :-)
Ich nehm' einen Spitzen, zwei Flache und ein Paket Kies. ;-)
P.A.Trick
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
Navigator
Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem besser wie "Germanys next T.M."  ;D
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
