WochenProfile Löschen
Begonnen von hyper2910, 21 Juni 2014, 13:59:08
hyper2910
mein Problem besteht bei einem MaxSchalter.
Ich würde gerne die WochenProfile komplett löschen,  aber selbst nach einem Reset sind diese noch da.
valveposition
0
2014-06-21 13:56:15
weekprofile-0-Sat-temp
17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2014-06-21 13:47:01
weekprofile-0-Sat-time
00:00-06:00 / 06:00-22:00 / 22:00-00:00
2014-06-21 13:47:01
weekprofile-1-Sun-temp
2014-06-21 13:47:01
weekprofile-1-Sun-time
2014-06-21 13:47:01
weekprofile-2-Mon-temp
17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C / 21.0 °C / 17.0 °C
2014-06-21 13:47:01
weekprofile-2-Mon-time
00:00-06:00 / 06:00-09:00 / 09:00-17:00 / 17:00-23:00 / 23:00-00:00
2014-06-21 13:47:01
weekprofile-3-Tue-temp
2014-06-21 13:47:01
weekprofile-3-Tue-time
2014-06-21 13:47:01
weekprofile-4-Wed-temp
2014-06-21 13:47:01
weekprofile-4-Wed-time
2014-06-21 13:47:01
weekprofile-5-Thu-temp
2014-06-21 13:47:01
weekprofile-5-Thu-time
2014-06-21 13:47:01
weekprofile-6-Fri-temp
2014-06-21 13:47:01
weekprofile-6-Fri-time
2014-06-21 13:47:01
windowOpenDuration
15
2014-06-21 13:47:01
windowOpenTemperature
12.0
2014-06-21 13:47:01
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
John
Die Max-Komponenten verfügen über den AUTO Modus und den MANU Modus.
Wenn du also Wochenprogramm deaktivieren willst, musst du den MANU Modus wählen, dann bleibt das Wochenprogramm unberücksichtigt.
Im Auto Modus ist IMMER zwingend ein Wochenprofil verknüpft, daher kann man dieses auch nicht löschen,  sondern nur die Anzahl der Schaltpunkte auf
ein Minimum reduzieren.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
