Verschiedene Webfrontend
Begonnen von ED, 18 Juni 2014, 09:35:49
ED
Hi zusammen,
möchte verschiedene Webfrontends für PC, Handy und Tablet.
Also für 8083 (PC) ein eigenes (wo alles dargestellt wird),
für 8084 (Handy) ein eigenes (wo nur Buttons und Status angezeigt werden, keine Logs) und
für 8085 (Tablet) ein eigenes (wo etwas mehr als beim Handy angezeigt wird).
Wäre für einen Tipp dankbar.
Momentan stehe ich einen Lösungsansatz.
Danke,
marvin78
Liest dich mal durch die Commandref und beschäftige dich mit den Attributen für FHEMWEB. Die Attribute "hiddenroom", "hiddengroup" und "allowedCommands" sind die Attribute, die du dir genauer ansehen solltest.
ED
werd ich nochmals machen.
Ich dachte:
hiddenroom", "hiddengroup" und "allowedCommands" sind Commandos für die fhem.cfg.
Auf die greift ja jedes Gerät zu (Handy, PC und Tablet).
Deshalb die Frage.
Aber werde nochmals genauer die Doku durchlesen.
Danke für deinen Hinweis.
marvin78
Das sind Attribute und keine Kommandos. Du kannst ALLE Änderungen der fhem.cfg im Frontend vornehmen. Du musst die cfg Datei nicht editieren.
Die genannten Attribute kannst du für jedes FHEMWEB Device getrennt vergeben und somit die Gestaltung individuell beinflussen. Verabschiede dich vom Gedanken, dass es Dinge für die Config und andere für das Frontend gibt und mache demnächst einfach alle Änderungen und Neuanlagen im Frontend. Die Config kannst du dann quasi vergessen und musst sie nicht mehr anfassen.
ED
Jetzt wird mir einiges klar.
Billy
