Status von Dummy als Klartext darstellen
Begonnen von earkle, 18 Juni 2014, 14:33:01
earkle
Hallo Zusammen...
um in den Sommermonaten  festzustellen ob die Außentemperatur unter der Raumtemperatur liegt (um rechtzeitig die Fenster aufreißen zu können zum Lüften) lasse ich mir per Push eine Nachricht schicken.
Das ganze realisiere ich durch einen Dummy der durch Threshold angesteuert wird.
Um das auch in der Weboberfläche anzuzeigen habe ich einfach den Dummy eingebunden (ohne setList) und stelle das dann per Icons dar (Hab mal ein Bild im Anhang). Pfeil nach oben bedeutet das die Zimmertemperatur über der Außentemperatur liegt und eben Pfeil nach unten umgekehrt.
Jetzt hätte ich das ganze gerne im Klartext dargestellt z.B. ,,Die Temperatur in Felix Schlafzimmer liegt über der Außentemperatur" (evtl. dann noch Rot bei zu warm oder Blau bei zu kalt).
Kann mir jemand einen Tip geben? Ich stehe momentan absolut auf dem Schlauch.
Gruß und Danke
Rspberry Pi, Cul, FHEM, Relaiskarte, mehrere DS1820 zur Temperaturmessung, HMS 100 TF, FS20st, FS20 S16
