Jalousie-Steuerung / Lamellen wenden
Begonnen von Cybers, 16 Juni 2014, 11:08:35
Cybers
im Bad möchte ich die Jalousien als Sichtschutz verwenden und habe die Lamellen tagsüber leicht schräg stehen. Dafür habe ich einen Button "Sichtschutz" angelegt der die Jalousien auf 5,5% fährt. Das heißt Abends fahren die Jalousien ganz runter (0%) und morgens werden dann die Lamellen durch ein ganz klein wenig Hochfahren von 5,5% schräg gestellt. Das klappt soweit auch ganz gut abe rnur wenn die Jalousie ganz unten ist. Wenn die Jalousien aber hoch gefahren sind und man sie dann auf die Position 5,5% fahren lässt, fahren sie im komplett geschlossenen Zustand auf die Position und sind dann nicht leicht schräg. Die Schrägstellung kommt halt nur durch eine kurze Aufbewegung.
Ich würde jetzt gerne eine Abfrage einbauen, daß, wenn die Jalousien oberhalb von dieser 5,5% Position (d.h. Position >6%) stehen erst komplett runterfahren und dann die Jalousien wieder diese 5,5% hoch fahren um die Schrägstellung zu bekommen.
Kann mir da einer helfen wie ich die if-Abfrage hinbekomme.
Danke, Sascha
FHEM 6.3 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
Puschel74
if ($position > "6.0") set Jalousie zu
Aber schau dir doch erstmal die angepinnten Beiträge durch dann weisst du welche Infos wir brauchen um die helfen zu könne.
Alles andere wäre dann Beitraglanges Infos abfragen um dir helfen zu können.
Danke.
Gunther
Cybers
@Puschel74: Welche angepinnten Beiträge meinst du, bzw. wo finde ich die?
@Gunther: Danke, das sieht schon sehr gut aus. Werde ich probieren. Ich hatte war im Forum gesucht und dann mehrere Tage selber verschiedene Dinge probiert und somit den erst wenige Tage alten  Beitrag nicht gefunden.
Gruß, Sascha
aus alter Zeit:
Puschel74
angepinnte Beiträge - siehe Screenshot.
