Plot Titel <L1>
Begonnen von stim, 07 Juni 2014, 12:04:57
stim
Hallo Zusammen,
ich habe es dank eurer Hinweise geschafft, dass mein Plot nun Informationen aus zwei Devices anzeigt. :-)
Jetzt würde ich gerne in der Legende statt "Pool Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
Also den geringsten Messwert, den höchsten und den letzten den Messwert des einen Sensors (Sensor1), des anderen Sensors (Sensor2) und am besten als dritten Wert die Differenz der beiden Werte. Sensor2 - Sensor1 (Diese Differenz sollte Positiv sein :-)
anzeigen
Vielen Dank
stim
pappn
#1
Die Antwort steht wohl hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,9622.msg53518.html#msg53518 bzw. lässt sich daraus ableiten.
Bemüh doch das nächste mal bitte die Suchfunktion. Hatte ein ähnliches Problem wie du und habe Rudolfs Lösung problemlos gefunden.
Pappn
"When all else fails, read the instructions."
CUL868, RFXTFX433 und CCU3
FS20, S300TH, UNIRoll, Homematic IP, OZW672, diverse HOMEEASY, IT kompatible und China Zeugs
