AMAD goes Tasker
Begonnen von Schlimbo, 16 Dezember 2017, 22:08:42
birdy
Ist es möglch einem userFlow noch irgendwelche Parameter wie z.B. Text zu übergeben?
Ich möchte auf einen Android Device automatisiert Threema Nachrichten verschicken.
Gut möglich, dass ich es einfachere oder bessere Möglichkeiten gibt, aber eine solche kenne ich nicht.
Ich gege davon aus, dass dies mit einem userFlow zu realisieren sein sollte.   Aber dauz solle der Text übergeben werden können.
Schon mal vielen Dank
birdy
FHEM  @Debian bullseye @Proxmox VE 8.4.1
GMKtec mit AMD Ryzen 7 5700U
CUL 433(a-culfw), CUL 868(SlowRF), Max-Cube CUN geflash, HM-CFG-USB-2 (HMALND)
GammaTwin
Grüße,
meine Geräte sprechen plötzlich mit englischer Aussprache. Nicht jedes Mal, aber oft.
defmod TabletWohnzimmer AMADDevice 192.168.xxx.xx xxxxxxxxxx Autoremote
der Parameter
attr TabletWohnzimmer setTtsMsgLang de
ändert daran auch nichts.
Jemand eine Idee.
Schlimbo
Dazu müsste Leon etwas in das Modul einbauen, hatte den Wunsch auch schon mal, dann aber nicht mehr weiter verfolgt...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,72373.msg772266.html#msg772266
CoolTux
Kann ich mir gerne mal anschauen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
birdy
Ich denke ich habe für mich eine Lösung gefunden. Sie ist zugegebener Masen  etwas umständlich, darum bin ich noch nicht ganz fertig.
Trotzdem bin ich zuversichtlich dass es funktionieren wird.
1) Ich stelle mir in FHEM den expliziten UserFlow zusammen, welcher die Bildschirmeingaben und auch den gewünschten Text enthält.
2) mit installFlowSource sende ich diesen an das AMAD Device
3) mit set userFlowRun stosse ich diesen Flow an
duke-f
Vorab gleich mal die Entschuldigung: Leider lässt es meine Zeit nicht zu, bezüglich FHEM und insbesondere AMAD immer aktuell zu sein. Daher kann es sein, dass diese im folgenden beschriebene Problem an anderer Stelle schon gelöst wurde und ich dies in meiner Recherche nicht gefunden habe.
Seit ca 2 - 2 1/2 Jahren habe ich immer wieder das Problem, dass mein FHEM wegen "Too many open files" abschmiert. Nach einem Neustart läuft es dann monate oder Wochen wieder. Ich habe das an anderer Stelle bereits beschrieben und habe auch gute Tipps bekommen, siehe z.B.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,115835.msg1221840.html#msg1221840
Jetzt habe ich endlich identifizieren können, dass dies mit AMAD zusammenhängen muss, wie ich an obiger Stelle beschrieben habe. Ist dieses Phänomen bekannt? Habe ich eventuell ein wichtiges Update verpasst? Ich poste das hier, weil ich meine AMAD-Version mit Tasker dank tatkräftiger Unterstützung von #Schlimbo (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,81167.msg784812.html#msg784812) zum laufen gebracht habe und nach mittlerweile 4 Jahren nicht mehr sicher bin, ob da noch alles damals unternommene noch gilt.
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
duke-f
Ich probier's nochmal.
Leider habe ich immer noch das Problem mit dieser Version von AMAD, dass dies irgendwann alle paar Wochen/Monate, manchmal dann penetrant gehäuft, zur vollkommenen Blokade von FHEM führt (Stichwort: Too many open files). Leider fehlt mir sowohl Wissen als auch Zeit, der Sache intensiv auf den Grund zu gehen. Mittlerweile habe ich aber ziemlich sicher das Tablet selber bzw dessen Konfiguration als Grund herausgefiltert.
Um jetzt die Richtung zu wählen, in der ich für den nächsten Lösungsversuch gehen werde interessiert mich zunächst mal: Was ist denn gemäß aktuellem Stand sinnvoll? AMAD mit Tasker oder doch weiter mit Automagic, obwohl dessen Entwicklung eingestellt wurde? Bisher hatte ich eher auf Tasker gesetzt, weil ich dieses auf dem betrffenden Tablet sowieso im Einsatz hatte. Jetzt habe ich aber den Eindruck, dass genau dies aus mir unergründlichen Gegebenheiten irgendwann den Zugriff blockiert, was eben dann zum Problem von FHEM beim Versuch des Zugriffs führt.
Schlimbo
@CoolTux:
Hab gerade festgestellt dass der Befehl "openURL" in Tasker nicht mit allen URLs funktioniert.
Die URL müsste für Tasker noch urlEncoded werden, bevor sie gesendet wird.
Könntest du hierfür bitte in 74_AMADDevice.pm nach Zeile 792 noch folgendes einfügen:
$openurl = urlEncode($openurl) if ( AttrVal( $name, 'remoteServer', 'Automagic' ) ne 'Automagic' );
Schlimbo
CoolTux
Schlimbo
Guten Morgen,
Schaue ich mir gerne an.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Schlimbo
Kannst Du bitte einmal testen.
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-AMAD/raw/branch/devel/74_AMADDevice.pm
Das TuxNet Wiki:
Schlimbo
Hi Marko,
vielen Dank erst mal.
Mir ist gerade aufgefallen dass in deiner Version urlEncode jetzt doppelt vorhanden ist.
Scheinbar hast du urlEncode schon vor 2 Jahren für openurl eingefügt:
Kann es sein dass diese Version nicht mit dem FHEM Update verteilt wurde? Bei mir fehlt das noch.
Schlimbo
CoolTux
Muss ich mal schauen was im SVN für eine Version ist.. Sollte aber nicht so sein.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
In der Tat gibt es eine Develversion wo urlencode enthalten ist. Diese wurde aber nicht nach master gemerget und somit kam sie auch nicht ins SVN. Werde ich die Tage fixen.
Das TuxNet Wiki:
