Update nicht möglich, auch kein Update force
Begonnen von Agamemnon, 11 Juli 2014, 09:12:32
Agamemnon
ich kann seit dem letzten update kein weiteres mehr machen.
Egal ob ich
update
oder
update force
versuche.
Im Log bekomme ich immer nur:
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/Blocking.pm line 113.
Can't use an undefined value as a symbol reference at FHEM/Blocking.pm line 131.
Und sonst passiert nichts.
Hier noch die Ausgabe von version:
# $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 5487 2014-04-08 11:29:41Z rudolfkoenig $
# $Id: 14_CUL_MAX.pm 5282 2014-03-22 10:02:33Z mgehre $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 6090 2014-06-09 10:25:11Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 6139 2014-06-19 07:14:56Z ulimaass $
# $Id: 92_FileLog.pm 5876 2014-05-16 19:54:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 36_JeeLink.pm 6085 2014-06-07 21:10:24Z justme1968 $
# $Id: 36_LaCrosse.pm 5046 2014-02-25 16:21:16Z justme1968 $
# $Id: 10_MAX.pm 5446 2014-04-05 12:17:00Z mgehre $
# $Id: 73_PRESENCE.pm 5434 2014-04-04 15:43:23Z markusbloch $
# $Id: 99_RpiUtils.pm $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 5851 2014-05-13 19:39:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 5956 2014-05-24 13:04:04Z rudolfkoenig $
# $Id: 42_SYSMON.pm 6077 2014-06-06 19:27:44Z hexenmeister $
# $Id: 99_Utils.pm 5488 2014-04-08 11:32:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 59_Weather.pm 6112 2014-06-14 17:41:36Z borisneubert $
# $Id: 90_at.pm 5319 2014-03-25 10:11:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 5268 2014-03-20 20:46:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_backup.pm 5893 2014-05-19 09:45:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_eventTypes.pm 5956 2014-05-24 13:04:04Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_myUtils.pm
# $Id: 98_notice.pm 2647 2013-02-04 21:43:52Z mfr69bs $
# $Id: 91_notify.pm 6081 2014-06-07 16:31:18Z rudolfkoenig $
# $Id: 33_readingsGroup.pm 6113 2014-06-14 19:44:37Z justme1968 $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_update.pm 6055 2014-06-04 09:45:24Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 5608 2014-04-23 10:57:16Z rudolfkoenig $
Hoffe ihr habt einen Tipp für mich.
Danke im Voraus.
Matze
Raspberry Pi / CULV3 und JeeLinkLaCrosse
MAX Thermostat
LaCrosse TX29DTH
Bennemannc
hatte ich bis jetzt noch nicht - ich würde folgendes versuchen:
Die Datei Blocking.pm umbenennen und neu starten - nachsehen, ob irgend ein Modul meckert, weil diese Datei fehlt. Wenn nicht - Update machen.
Damit kann man nichts kaputt machen, da man die Datei ja wieder zurück benennen kann. Dann bleibt zur das Problem mit den Update, aber fhem läuft wieder.
Alternative 2 ist etwas komplexer. Die Blocking.pm umbenennen und die Datei neu aus dem Trunk (fhem Quelle auf der Übersichtsseite ganz unten) neu laden und in das entsprechende Verzeichnis kopieren. Neu starten oder reload Blocking.pm aufrufen und das Update noch einmal versuchen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Agamemnon
Hallo Christoph,
vielen Dank für die Hilfe.
Die Alternative 2 hats gebracht. Läuft jetzt alles wieder, und konnte ein Update machen.
Danke nochmal.
Matze
MAX Thermostat
LaCrosse TX29DTH
