FHEM-Startseite
Begonnen von Pythonf, 06 Dezember 2014, 14:23:23
Pythonf
Kann man die "Startseite" beim Aufrufen der FHEM-Server-Ip ändern von SecurityCheck:
OberflaecheV1,WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.
telnetPort has no password/globalpassword attribute.
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,
or set the global attribute motd to none to supress this message.
in z.B. das Dashboard ändern?
Fabian
der-Lolo
Du kannst einfach direkt
http://xxx.xxx.xxx.xxx:8083/fhem/?room=DashboardRoom
aufrufen.
Pythonf
Das ist mir bekannt. Per Attribut lässt sich das nicht einstellen?
Hätte mich einfach interessiert. Da bei einer Portfreigabe übers Internet diese Methode ein wenig umständlicher ist, als das vorher per Attribut zu regeln?
Fabian
der-Lolo
naja, Du kannst halt ein FHEMWEB direkt aufs Dashboard setzen - habe ich z.b. mit 8085 touchpad gemacht - ipad zeigt dann nur noch das Dashboard, kleiner Schönheitsfehler bis man auf details eines devices klingt, ich glaube aber das man auch das unterdrücken kann.
schka17
Da gibt es das attribut defaultroom
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
