[Gelöst] Kein LongRelease mit HM-RC-4-2 nach Umstellung vRemote -> vCCU
Begonnen von fiedel, 23 August 2014, 12:52:56
fiedel
wie der Titel schon sagt, bin ich von vRemote auf vCCU umgestiegen. Grund war auch, dass die Rückmeldung (LED an Fernbed. leuchtet grün) mit vRemote nicht stabil war (mal kam die Rückmeldung, mal nicht).
Der Umstieg hat soweit sauber funktioniert und die Rückmeldung ist mit der vCCU absolut stabil. Leider bekomme ich mit den virtuellen Buttons der vCCU kein LongRelease mehr "geliefert", obwohl die Kanäle sauber gepeert sind (FB-Button1-> vCCU-virt.1 / vCCU-virt.1 -> FB-Button1).
Ich habe dann erst mal das Forum ausgequetscht und Martin sagt dort, dass es gehen muss, wenn die Peers stimmen, bzw. vorh. sind. Deshalb habe ich noch einmal die alte vRemote- Lösung eingerichtet, die peers gelöscht und neu mit vRemote gepeert -> LongRelease geht! Wieder alles Retour (vRemote raus, peers raus und neu mit vCCU gepeert) ->  LongRelease geht NICHT!
Dann habe ich noch ein Update gezogen -> LongRelease geht auch jetzt NICHT!
Was kann das sein? Geht das bei jemandem schon, oder auch nicht?
@ Martin: Falls ich spezielle Logs schicken soll, bitte schreibe kurz wie ich die erzeugen muss. Ich bin da noch unwissend.
Frank
martinp876
fiedel
#2
Hi Martin,
vielen Dank, dass du es dir mal ansehen willst! Ich hoffe die Daten sind die, die du brauchst (HMID ist verfremdet):
FB-Taste 1 Long mit vCCU (LongRelease geht nicht):
x-ref list:
FB_HM_1_Btn_01 => HM_CCU_Btn1
HM_CCU_Btn1 => FB_HM_1_Btn_01
2014.08.23 21:17:51 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E220DE1   stat:0000 t:6C98B5E6 d:FF r:FFBD     m:9D 8440 220DE1 600006 4150
2014.08.23 21:17:52 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E220DE1   stat:0000 t:6C98B6E2 d:FF r:FFBD     m:9E 8440 220DE1 600006 4150
2014.08.23 21:17:52 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E220DE1   stat:0000 t:6C98B7DD d:FF r:FFBC     m:9F 8440 220DE1 600006 4150
2014.08.23 21:17:52 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E220DE1   stat:0000 t:6C98B8D8 d:FF r:FFBD     m:A0 8440 220DE1 600006 4150
2014.08.23 21:17:52 0: HMLAN_Send:  HM_USB I:K
2014.08.23 21:17:52 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E220DE1   stat:0000 t:6C98B9D4 d:FF r:FFBD     m:A1 8440 220DE1 600006 4150
2014.08.23 21:17:52 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E220DE1   stat:0000 t:6C98BACF d:FF r:FFBD     m:A2 8440 220DE1 600006 4150
2014.08.23 21:17:52 0: HMLAN_Parse: HM_USB V:03C3 sNo:JEQ0700995 d:1EBEEE O:600006 t:6C98BAF3 IDcnt:0009
2014.08.23 21:17:52 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E220DE1   stat:0000 t:6C98BBCA d:FF r:FFBD     m:A3 8440 220DE1 600006 4150
2014.08.23 21:17:52 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E220DE1   stat:0000 t:6C98BCC6 d:FF r:FFBC     m:A4 8440 220DE1 600006 4150
2014.08.23 21:17:53 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E220DE1   stat:0000 t:6C98BDC1 d:FF r:FFBC     m:A5 A240 220DE1 600006 4150
Taste 1 Long mit vRemote (LongRelease geht):
x-ref list:
FB_HM_1_Btn_01 => vRemote_Btn1
vRemote_Btn1 => FB_HM_1_Btn_01
2014.08.23 20:14:21 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E220DE1   stat:0000 t:6C5E939B d:FF r:FFAB     m:75 8440 220DE1 300300 414B
2014.08.23 20:14:21 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E220DE1   stat:0000 t:6C5E9496 d:FF r:FFA3     m:76 8440 220DE1 300300 414B
2014.08.23 20:14:21 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E220DE1   stat:0000 t:6C5E968C d:FF r:FFAC     m:78 8440 220DE1 300300 414B
2014.08.23 20:14:22 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E220DE1   stat:0000 t:6C5E9788 d:FF r:FFA2     m:79 8440 220DE1 300300 414B
2014.08.23 20:14:22 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E220DE1   stat:0000 t:6C5E9883 d:FF r:FFA4     m:7A 8440 220DE1 300300 414B
2014.08.23 20:14:22 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E220DE1   stat:0000 t:6C5E997F d:FF r:FFAC     m:7B 8440 220DE1 300300 414B
2014.08.23 20:14:23 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E220DE1   stat:0000 t:6C5E9A7A d:FF r:FFB0     m:7C A040 220DE1 300300 414B
2014.08.23 20:14:23 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S04138D6A stat:  00 t:00000000 d:01 r:04138D6A m:7C 8002 300300 220DE1 0101C800
2014.08.23 20:14:23 3: CUL_HM set Beleuchtung_Gar_02 on-for-timer 300
2014.08.23 20:14:23 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S0413900E stat:  00 t:00000000 d:01 r:0413900E m:73 A011 600006 2249B6 0202C80000BB81
2014.08.23 20:14:23 3: CUL_HM set Beleuchtung_Gar_03 on-for-timer 300
2014.08.23 20:14:23 3: CUL_HM set Beleuchtung_Gar_04 on-for-timer 300
2014.08.23 20:14:23 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R04138D6A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7C 8002 300300 220DE1 0101C800
2014.08.23 20:14:23 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E220DE1   stat:0000 t:6C5E9B75 d:FF r:FFB2     m:7C A040 220DE1 300300 414B
2014.08.23 20:14:24 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S04139100 stat:  00 t:00000000 d:01 r:04139100 m:7C 8002 300300 220DE1 0101C800
2014.08.23 20:14:24 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:E220DE1   stat:0000 t:6C5E9C71 d:FF r:FFB2     m:7C A040 220DE1 300300 414B
2014.08.23 20:14:24 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R0413900E stat:0001 t:6C5E9DFC d:FF r:FFBA     m:73 8002 2249B6 600006 0102C84044
2014.08.23 20:14:24 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S04139177 stat:  00 t:00000000 d:01 r:04139177 m:74 A011 600006 2249B6 0203C80000BB81
2014.08.23 20:14:24 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R04139100 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7C 8002 300300 220DE1 0101C800
2014.08.23 20:14:24 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R04139177 stat:0001 t:6C5E9FBC d:FF r:FFBA     m:74 8002 2249B6 600006 0103C84045
2014.08.23 20:14:24 0: HMLAN_Send:  HM_USB S:S041392AA stat:  00 t:00000000 d:01 r:041392AA m:75 A011 600006  2249B6 0204C80000BB81
2014.08.23 20:14:24 0: HMLAN_Parse: HM_USB R:R041392AA stat:0001 t:6C5EA14E d:FF r:FFBA     m:75 8002 2249B6 600006 0104C84045
2014.08.23 20:14:28 0: HMLAN_Send:  HM_USB I:K
2014.08.23 20:14:28 0: HMLAN_Parse: HM_USB V:03C3 sNo:JEQ0700995 d:1EBEEE O:600006  t:6C5EAE64 IDcnt:0009
Config Check:
configCheck done:
missing register list
    FK1_Test: RegL_00:
    Sens_BF_Rasen: RegL_00:
    Sens_BM_1: RegL_00:
    Sens_GW1: RegL_00:
    Sens_GW1_Sw_01: RegL_01:
    Sens_GW1_Sw_02: RegL_01:
    Sens_GW1_Sw_03: RegL_01:
    Sens_L_Zisterne: RegL_00:
peer list not read. Use getConfig to read it.
    empty: Sens_BF_Rasen
    empty: Sens_BM_1
    empty: Sens_BM_2
    empty: Sens_L_Zisterne
trigger sent to unpeered device
    triggerUnpeered: FB_HM_1_Btn_03:600006
    triggerUnpeered: FB_HM_1_Btn_04:600006
PairedTo missing/unknown
    FK1_Test
    Sens_BF_Rasen
    Sens_BM_1
    Sens_GW1
    Sens_L_Zisterne
Frank
martinp876
Hi Frank,
logs waren prima. War eine unsaubere coding - ist geändert
gruss martin
fiedel
Hi Martin,
vielen Dank für den superschnellen Sonntagsservice!  :) Ich hol mir morgen das Update und dann schreib ich hier noch mal.
Bis dann und schönen Sonntag!
Frank
fiedel
Hi Martin,
alles perfekt!  :) Heute Update geholt und LongRelease geht auf allen Tasten. Habe alle Tasten mit "channel_01" der vCCU gepeert. Die Rückmeldung ist nach wie vor absolut stabil und kommt viel schneller als bei "vRemote".
Also wenn wieder Wahlen sind, wähle ich wieder "vCCU"!  ;D
Vielen Dank und viele Grüße!
Frank
dennis87
Eine verständnisfrage, wenn sie vielleicht auch doof ist...ich habe meine Fernbedienung auch mit einer vRemote geleert. Ich würde nun auch gerne auf die VCCU umsteigen.
Verstehe ich es richtig, dass ich die Remote dann zuerst an der vRemote "entpeeren" muss, dann die vRemote löschen kann und dann an der VCCU peeren?
martinp876
du kannst deine FB mit vielen Aktoren peeren. Auch mit virtuellen. Also kannst du jeden FB-Kanal mit mehreren vccu-kanälen und mehreren vRemotes - gleichzeitig - peeren.
Die Reihenfolge ist also wurscht, einmal peeren, einmal entpeeren, oder auch parallel betreiben.
