ELRO Steckdosen nur sporadisch über CUL zu schalten
Begonnen von henschwa, 17 Dezember 2014, 11:52:01
henschwa
Moinsen!
Ich habe mich bereits einige Zeit mit Raspi+Funksteckdosen beschäftigt und ein für mich einigermaßen brauchbares System aufgebaut, dass mit wiringPi und einigen Spielereien alles Mögliche schaltet (Steckdosen, Rollläde) und auch bei Abwesenheit Präsenz vorgaukelt (Scheduler etc.).
Problematisch ist bei der Selbstbaulösung jedoch, dass ich keinen Rückkanal habe und lediglich ELROs und INTERTECHNO (oder kompatible) Geräte nutzen kann. Nun würde ich gerne noch Temperaturen und Luftfeuchte in den Räumen und Außen mitmessen und protokollieren. Für sowas ist FHEM ja gemacht.
Also einen neuen Raspi B+ und einen CUL 866 und einen CUL 433 (evtl. sollten IT Taster auch mal empfangen werden können) besorgt, FHEM installiert, die CULs nach Anleitungen auf 1.61 geflasht und als myCUL und myCUL2 eingebunden und testweise abgefragt. Die ELRO Steckdosen auf INTERTECHNO umgedippt und laut Anleitung die entsprechenden switches definiert.
Derzeit habe ich nur über den CUL 866 geschaltet, der 433 hängt quasi tatenlos nur dran rum.
Nun kommen wir zum Phänomen:
Die ELRO Steckdosen schalten - aber nicht alle. Nur die Intertechno-Codes E3, F1 (mehr habe ich nicht ausprobiert, das sind aber bestehende Steckdosen, die auch schon mit Intertechno-Tastern geschaltet werden). Wenn ich die auf E2 oder E4 oder F2, F3, oder sonstwas umstelle passiert exakt nichts. Auch die anderen Dosen (A1, F2,3,4,5,6 und noch mehr) schalten nicht, obwohl sie nach dem selben Striemeln konfiguriert sind.
Ich habe bisher schon Folgendes probiert:
- Aus- und Einschalten mit "on-for-timer", bzw. "off-for-timer" = 1
- CUL 866 auf 1.55 zurück geflasht
- Die F2 Dose testweise auf E3 umgedippt -> dann reagiert sie!
- Die Position des Raspi im Haus verändert
Leider kein Erfolg.
Womit ich jedoch Erfolg hatte, waren zwei alte FHT-80b, die nachdem ich sie gepairt habe munter ihre Temperatur senden, die auch geplottet wird.
Nun meine Frage (ja, die ist voller Erwartungen!! :-), schließlich möchte ich ja nicht einfach 15 Steckdosenschalter, 5 IT-Unterputzschalter und 4 Rollladenschalter tauschen.
Was kann ich noch probieren, bzw. woran liegts? Wer hat Ideen, bzw. hatte ähnliche Probleme?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!!
henschwa
frank
ich würde zunächst einmal mit dem cul433 arbeiten, vor allem, wenn der schon existiert. zum testen eventuell noch den cul868 beiseite legen, bis alles andere funktioniert.
was ergibt denn dann ein "get mein_cul ccconf"? zum testen kannst du den funkcode auch über raw-befehle senden, zb:
set mein_cul raw isFF000F000FF0
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
henschwa
ccconf gibt:
myCUL ccconf => freq:868.300MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
myCUL2 ccconf => freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
und
set myCUL raw isF0FFFFFFF0
gibt keine Ausgabe, genau wie
set myCUL2 raw isF0FFFFFFF0
Im Logfile steht allerdings:
2014.12.16 22:38:46 2: IT set Kuechenzeile_433 off
2014.12.17 17:44:41 3: set myCUL raw isF0FFFFFFF0
2014.12.17 17:44:41 3: myCUL: Unknown code isf0fffffff0f0, help me!
2014.12.17 17:44:43 3: set myCUL raw isF0FFFFFFF0
2014.12.17 17:44:43 3: myCUL: Unknown code isf0fffffff0f0, help me!
2014.12.17 17:45:41 3: set myCUL raw isFF000F000FF0
2014.12.17 17:45:42 3: myCUL: Unknown code isff000f000ff0, help me!
2014.12.17 17:46:03 3: set myCUL raw isFF000F000FF0
2014.12.17 17:46:03 3: myCUL: Unknown code isff000f000ff0, help me!
2014.12.17 17:46:21 3: set myCUL raw isFF000F000FF0
2014.12.17 17:46:21 3: myCUL: Unknown code isff000f000ff0, help me!
2014.12.17 17:46:27 3: set myCUL2 raw isFF000F000FF0
2014.12.17 17:46:28 3: myCUL2: Unknown code isff000f000ff0, help me!
Wenn ich über das Frontend schalte, steht da
2014.12.17 17:47:16 2: IT set Arbeitszimmer on
2014.12.17 17:47:17 2: IT set Arbeitszimmer2 on
2014.12.17 17:47:19 2: IT set Arbeitszimmer off
2014.12.17 17:47:19 2: IT set Arbeitszimmer2 off
Und nix passiert.
Any more ideas?
