RFXTRX-E -- Somfy Telis 1 RTS
Begonnen von Simon74, 20 Juni 2014, 18:40:11
oliv06
#15
Zitat von: Simon74 am 03 Juli 2014, 09:17:39
Meine Frage ist nun was ändert sich in meiner bisherigen Konfiguration mit dem neuen Modul ?
It does not use the same hardware (uses CUL, not RTXtrx433E), so nothing changed.
Except if you would like that the RFX code is changed so commands are the same as in the SOMFY module (would need a module code change)
stop --> go-my
down --> off (or on ?)
up --> on (or off?)
As I mentioned earlier, on-for-timer and off-for-timer is not implemented yet
Simon74
Willi
Ich denke dieses Modul ist nicht für den RFXtrx433, sondern für CUL?
FHEM@Q600(debian) mit DS9490R (1Wire) | FHEM@Sheevaplug(debian) mit RFXCOM-Receiver(80002), CULv3 & USB-WDE1 | FHEM@odroid mit CULv2 & RFXtrx433
Bombjack
Zitat von: Simon74 am 25 Juni 2014, 20:22:44
Es ist vollbracht  ;D
Mein Antrieb "Somfy J4 RTS" der normal mit der FB "Somfy Telis 1 RTS" gesteuert wird, kann nun per FHEM korrekt bedient werden.
Vielen Dank an den sehr guten Service von rfxcom (und die neue Firmware) !
Fahren die Rollos denn mit dem RFXtrx jetzt auch vollständig nach oben und unten? Das Problem besteht nämlich für mich mit dem CUL SOMFY Modul. Mist, warum habe ich das hier nicht etwas früher gelesen  :(
