Aussentemperatur und Feuchtigkeitssensor für nanoCUL
Begonnen von ArduPino, 07 März 2017, 22:00:36
ArduPino
Hallo.
Ich bin gerade auf der Suche nach einem passenden Aussensensor für meinen nanoCUL 433.
Kann mir jemand sagen, ob von diesen Geräten eines funktioniert ?
https://www.elv.de/tfa-zusatz-temperatur-luftfeuchtesensor-fuer-die-funk-wetterstation-multy.html
https://www.elv.de/technoline-zusatz-thermo-hygrosensor-tx96-th-fuer-funk-wetterstation-ws-6445.html
https://www.elv.de/zusatz-aussensensor-temperatur-und-luftfeuchtigkeitsmessung-fuer-tfa-pure-plus-funk-wetterstation.html
Wenn jemand etwas anderes kennt, auch wenn es nur Temperatur ist, dann würde ich mich freuen.
Die Sensoren die ich hier gefunden habe, waren meist aus alten Beiträgen und nicht mehr lieferbar.
isy
Heute gt-wt-01 aktiviert. Bezug über Ebay. Läuft sofort
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
KölnSolar
und bei Pollin kriegst Du den Logilink WS001 mit ner netten Empfangsstation als Bonus obendrauf  ;)
Grüße Markus
ArduPino
Na toll, suche ich bei Amazon danach, gibt es 4 Ergebnisse, eine ganze Wetterstation, ein Notebook Netzteil, Glühlampen und das letzte ist eine Zündkerze !!!
Im Text steht nur etwas von Temperatur, auf dem Display ist aber 51% zu sehen.
Kann der Sensor auch Luftfeuchte ?
ArduPino
Grüße Markus
Oh, das ist ja günstig !
Wollte vielleicht noch Funksteckdosen kaufen, das würde ja passen.
ArduPino
Super! Sind und laufen direkt. Display ist etwas schwach an der Empfangsstation, aber was solls.
Hoffe nur das mir dieses autocreate nicht wieder immer neue Geräte anlegt, sonst wird es entfernt!
Danke für den Tipp. Für 10€ echt super.
Gesendet von meinem Wileyfox Swift mit Tapatalk
KölnSolar
ZitatDisplay ist etwas schwach an der Empfangsstation
kann an den beiliegenden altersschwachen Batterien liegen. Nimm lieber direkt Frische.
ArduPino
Ne die sind ok. Blickwinkel ist etwas klein. Schräg von oben sieht man sm besten. Aber egal, sehe das mehr als Bonus, wie du ja geschrieben hast. Oder ich  mache das Ding mal auf und drehe die Polarisationsfolie um. :-)
kadettilac89
Ich hab 3 oder 4 dieser Sensoren eine Weile im Einsatz gehabt bis sie in die Kruschkiste gewandert sind. Habe komplett auf 868 Mhz umgestellt und den 433 Cul abgesteckt. Lag nicht an den Sensoren an sich.
Sensoren bekommst bei Ebay oder Online, die heißen WS0002.
Bei mir hat sich nichts doppelt angelegt. Im Autocreate kannst du mit 2 Parametern das steuern
   disable    1       <-- wenn was anzulegen ist auf 0 setzen, ansonsten ist Autocreate inaktiv
   ignoreTypes CUL_TX_.*   <-- diese Devices werden nicht per Autocreate angelegt
Darkentik
ich habe seit dieser Woche einen Selbstbau nanoCUL mit echtem 868Mhz Modul (Chinakram über ebay, die Platinen sind so bestückt wie es im FHEM Wiki abgebildet ist.) und suche nun temperatursensoren, die auf 868Mhz funken und für den CUL funktionieren.
Habt ihr da auch Erfahrung?
ArduPino
Ich hab ja jetzt den einen, das reicht.
Autocreate legt dann nichts mehr an, aber das Log wird trotzdem zugemüllt.
Das hat erst aufgehört als ich die ID Benennung des Cul geändert habe. War ein Vorschlag hier aus dem Forum, weiß aber jetzt nicht mehr wir das genau war.
