Limitierung on-for-timer
Begonnen von Jojo11, 18 Juli 2014, 15:56:00
Jojo11
ich bekomme eine Fehlermeldung im log: "on-for-timer requires parameter: <sec>"
Gesetzt habe ich diesen Befehl für eine HM-ES-PMSw1-Pl Zwischensteckdose. Der Wert lag bei 25000 Sekunden.
schöne Grüße
Jo
funktioniert bei mir einwandfrei:
2014.07.18 16:05:41 3: CUL_HM set wz_Ventilator on-for-timer 25000
hast Du Dich vielleicht einfach vertippt?
Jojo11
Das ist natürlich immer eine Option  :)
Ich komme auch nur drauf, weil ich im alten google-Forum einen Beitrag gefunden habe, der sinngemäß gasagt hat, dass bei langen Zeitspannen ein "at" genauer sei und es durchaus ein Limit gäbe. Mag aber veraltet sein. Leider finde ich ihn auf die Schnelle nicht. Bin jetzt aber ohnehin von einem on-for-timer auf zwei at's umgestiegen.
schöne Grüße
Jo
äh... ja, es gibt ein (in diesem Fall nicht wirklich relevantes) Limit...
Zitat von: commandref
on-for-timer <sec> - set the switch on for the given seconds [0-85825945].
Jojo11
Hab den Link gefunden: https://groups.google.com/forum/#!msg/fhem-users/QWBPO87qKTs/6R30Xnd92JkJ
Anscheinend gab es mal oder gibt es bei bestimmten Geräten Limitierungen, die eher in der Größenordnung weniger Stunden liegen/lagen, daher meine ursprüngliche Frage.
schöne Grüße
Jo
