Button auf Smartphone
Begonnen von ostseehuepfer, 24 Juli 2014, 18:35:29
ostseehuepfer
habe wie in einem anderen Beitrag bereits geschrieben einen Homematic Bausatz so in Fhem konfiguriert das er für 1 Sekunden geschlossen wird und wieder geöffnet wird.
attr Garagentor eventMap /on-for-timer 1:AUF-ZU/
Nun Zeigt mir Fhem wenn ich vom Iphone Browser darauf Zugreife aber nur die Lampe an zwecks on off nicht den Auf-ZU Befehl. Am Computer sehe ich ihn .
Woran liegt das bzw. muss ich da noch etwas konfigurieren?
justme1968
#1
du kannst mit devStateIcon den befehl auch auf das icon legen. bei on-for-timer musst du wegen dem leerzeichen erst über eventMap einen alias dafür vergeben. diesen kannst du dann auf das icon legen.
attr <name> eventMap /on-for-timer 1:on-1/
attr <name> devStateIcon off:off:on-1
  andre
ostseehuepfer
Hey,
Danke für die Antwort das heißt das ganze würde dann so aussehen?
define Garagentor CUL_HM 291B7A
attr Garagentor IODev HMLAN1
attr Garagentor autoReadReg 4_reqStatus
attr Garagentor expert 2_full
attr Garagentor firmware 1.6
attr Garagentor group Garagentor
attr Garagentor icon fts_garage_door_100
attr Garagentor model HM-LC-SW1-BA-PCB
attr Garagentor msgRepeat 1
attr Garagentor peerIDs 00000000,
attr Garagentor room Keller
attr Garagentor serialNr LEQ0227566
attr Garagentor subType switch
attr Garagentor webCmd AUF-ZU
define FileLog_Garagentor FileLog ./log/Garagentor-%Y.log Garagentor
attr FileLog_Garagentor logtype text
attr FileLog_Garagentor room hidden
attr Garagentor devStateIcon off:off:on-1
justme1968
nicht ganz :)
da ist ein zeilenumbruch rein gerutscht der da nicht hin gehört und wenn du sowieso schon AUF-ZU gemappt hat verwendest du natürlich auch das im devStateIcon:attr Garagentor devStateIcon off:off:AUF-ZU
ostseehuepfer
das heißt ich muss nur noch die Zeile hinzufügen und das wars? Dann geht er wenn ich auf die Lampe drücke für 1 Sekunde zu und danach wieder auf?
justme1968
