HM-WDS30-T-O Aussentemperatur-Sensor: Sendeintervall
Begonnen von blueberry63, 25 Juli 2014, 21:58:53
blueberry63
ich besitze seit kurzem einen HM-WDS30-T-O und möchte gerne den Zeitabstand verlängern, ab dem der Sensor seinen Messwert meldet.
Ich habe hier schon ein bißchen gestöbert, konnte aber nur "ActCycle" finden. Allerdings ist dieser Parameter doch für den Fall, daß sich das Gerät nach einer bestimmten Zeitspanne NICHT meldet, korrekt?
Doch wie setze ich das Meldeintervall des Sensors?
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
