IF-Modul
Begonnen von mw_fhem, 25 Juli 2014, 14:58:19
mw_fhem
an zwei Stellen im Haus wird bei mir Temperatur und Feuchte gemessen. Da auch der Taupunkt übermittelt wird, dient mir dies als Information, wann am besten zu lüften ist. Angezeigt wird dies über eine am RaspB angeschlossene LED. Mein Befehl
define LED1_on notify Keller_Sensor IF ([Keller_Sensor:dewpoint] > [Balkon_Sensor:dewpoint]) (set LED1 0 1) ELSE (set LED1 0 0)
funktioniert allerdings nicht richtig. Wenn ich einen Sensor im Befehl weglasse und statt dessen einen festen Zahlenwert nehme (z.B. [Keller_Sensor:dewpoint] > 15), funktioniert es. Fehlt mir eine Klammer, oder gibt das IF-Modul es so nicht her?
RasPi mit FHEM, Wettersensoren über WDE1, UP-Schalter und Thermostate über CUL
Damian
Zitat von: mw_fhem am 25 Juli 2014, 14:58:19
sollte funktionieren. Du kannst es testweise so direkt in der Kommandozeile eingeben, um zu schauen, ob es Fehlermeldungen gibt. Dir ist aber bewusst, dass du mit dem notify bei jedem Trigger einen set-Befehl absetzt.
Schau dir mal DOIF aus dem Nachbar-Thread an.
Damian
