nach update Probleme mit owtherm und owcount
Begonnen von Franz Tenbrock, 28 Juli 2014, 19:09:32
Franz Tenbrock
OWTHERM: Could not get values from device Temperatur_aussen, return was invalid CRC at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 923.
OWCOUNT: Could not get values from device Zisterne, reason: OWCOUNT: Could not get values from device Zisterne, reason: invalid CRC, 255 255OWCOUNT: Could not get values from device Zisterne, reason: invalid CRC, 255 255
Bekomme diese beiden Fehlermeldungen!
Was erkwürdig ist, das einer der 9 Temp Sensoren nach Neustart der Fritte 7490 einen richtigen Wert einzeigt
Alle anderen Temperatursensoren werfen die obeige 1. Fehlermeldung aus,
Wenn ich den Dougie Counter aufrufe, kommt die 2. Meldung.
Jemand eine Idee?
Habe wie geschrieben gestern update gemacht , einige Stunden später bemerkt das keine Temp kommen.
Zwischenzeitlich hat meine Frau aber um die Box geputzt und dabei war am Stecker ne Lötstelle gefreckt. Das hab ich natürlich als erstes geflickt. Es kommt aber weiter nur 1 Sensor. Das zeigt ja eigentlcih das der usb Adapter ok ist oder?
Box gerade neu gestartet (stromlos gemacht )
Das hier im Logfile ???
2014.07.28 18:47:33 1: OWX: 1-Wire bus USB9097: interface master DS2480 detected for the first time
2014.07.28 18:47:33 1: usb create starting
2014.07.28 18:47:35 1: usb create end
2014.07.28 18:47:35 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2014.07.28 18:47:35 0: Server started with 156 defined entities (version $Id: fhem.pl 6249 2014-07-13 10:41:00Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 1458)
2014.07.28 18:48:11 1: OWX: Search CRC failed
2014.07.28 18:48:11 1: OWX: Deleting unused 1-Wire device OWX_28_399BCD040000 of type OWTHERM
2014.07.28 18:48:11 1: OWX: 1-Wire devices found on bus USB9097 ()
Was bedeutet crc failed ?
Was hat sich da geändert?
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
