maximale Anzahl und ID Technoline TX 29 DTH-IT
Begonnen von fh555, 01 August 2014, 23:55:17
fh555
ich bin Neueinsteiger in die Thematik Hausautomations-Systeme, habt also bitte ein Nachsehen  ;)
Ich betreibe das FHEM auf einen Raspberry B, CUL 868 (von Busware) und einen Jeelink Nachbau 868, sowie momentan 3 Funksteckdosen von ELRO und einen IT+ TFA 30.3144.IT Temperatursensor (vorhanden von meiner Wetterstation).
Soweit funktioniert alles ersteinmal, wie geplant (nach vielen Stunden).
Das System sollte ersteinmal Probelaufen, bevor ich mit Sanierungsarbeiten beginne und die Technik ggf. auf Funksysteme umstelle.
Damit die Investionskosten für diese Umstellung nicht auf ein Schlag kommt, wollte ich jetzt schon Stück für Stück langsam investieren und mir einige Komponenten zulegen und in Betrieb nehmen.
Jetzt aber zu meiner eigentliche Frage:
Ich benötige vorerst ca. 2 Temperatur und 8 Temperatur-/Feuchtesensoren. Hier im Forum werden ja oft die Technoline TX 29 DTH-IT eingesetzt, aber wieviele kann man betreiben? haben diese eine zufällige (unterschiedliche) IDs?
Warum ich Frage?
Wie ich schon oben schrieb habe ich den 30.3144.IT und nach einen Batteriewechsel ändert er sein ID. ABER er hat nur 2  :-\
entweder "1B" oder "09".
Da wäre es ja Übel, wenn ich 10 Stück hätte!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke Jens
Tion
#1
Also, ich hab 7 x  TX 29 DTH-IT im Einsatz über einen JeeLink - klappt ohne Probleme.
Der Adressbereich geht (vermute ich) von 00 bis FF.
Also musst du dir da keine Gedanken machen
Allerdings,sind die Dinger ganz schön "geschwätzig". Sie senden alle 4sek.Falls dich das nicht Stört.
Gruß Volker
FHEM@CT||RFXTRX,CUL868@MAX,HM-Usb,JeeLink
Jee:TX29DTH-IT||Max:Thermostat,ShutterContact,
HM:SEC-MDIR,LC-SW1-PL2,LC-Dim1TPBU-FM,PB-2-WM55
RFX:FA20RF/2, HE501EU,ITL-230,OWL Intuition-lc,YCT-100,div Brennstuhl,IT 1500
FS20:IRU,KSE||FbDect 200,EG-PM2-LAN
fh555
Hi Tion,
ändern die Teile bei Batteriewechsel ihre ID?
Gruß Jens
Tion
Tion
fh555
Danke für eure Antworten, dann werde ich mal zuschlagen :-)
Gruß Jens
