tagesdauer
Begonnen von Heiner, 27 Juli 2014, 21:38:55
Heiner
Hallo, wie kann ich aus sunset und sunrise die Tagesdauer berechnen?
{Sunset -sunrise} geht leider nicht
Heiner
fhem auf Pi3+
CUL 868MHz, Signalduino 434MHz, HM-CFG-USB
HM, THZ, Kostal, Somfy, Conbee, Pytonbinding, FritzBox, FTUI, MQTT2
franky08
Hallo, guck mal hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,23912.0.html
Da ist für die myUtils was dabei um die Zeiten umzurechnen. Damit kannst du dann Subtrahieren.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Das geht auch einfacher.
Definiere Dir zwei wiederholende at, eines für sunrise und eines für sunset
define at_sunrise *{sunrise("REAL")} {}
define at_sunset *{sunset("REAL")} {}
Beide devices werden automatisch aktualisiert und tragen in ihren INTERNALS den Wert TRIGGERTIME. Diese beiden Werte kannst Du per InternalVal() abfragen und einfach voneinander abziehen. Es handelt sich um Timestamps, die Sekunden darstellen. Die Differenz bekommst Du dann auch in Sekunden zurück.
justme1968
und dann denk dran das es vom zeitpunkt an dem du die berechnung machst ob die die differenz zwischen sonnen auf und sonnen untergang bekommst oder die zwischen untergang und aufgang. at verschiebt den zeitpunkt auf den nächsten tag wenn der zeitpunkt schon vorbei ist.
ob das also wirklich einfacher ist ist ansichtssache.
  andre
Hallo Andre, Du hast zwar irgendwo Recht mit Deinen Aussagen, aber offenbar die gestellte Aufgabe nicht verstanden ;)
justme1968
ich denke eigentlich schon. :)
aber selbst wenn du es besser versanden hast ist es nicht mit einfach voneinander abziehen getan ohne die randbedingungen zu berücksichtigen. so ist es bestenfalls unvollständig und eigentlich falsch.
cwagner
Für den Fall, dass jemand das Beispiel ausprobieren möchte: Es fehlt jeweils im Define der Modulname "at". Es muss also heißen:
define at_sunset *{sunrise("REAL")} {}
define at_sunrise at *{sunrise("REAL")} {}
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
