Update - eigenartiges Verhalten
Begonnen von Invers, 06 August 2014, 08:39:25
Invers
Seit einigen Tagen bekomme ich beim Update keinerlei Anzeige mehr im Frontend. Nach dem Update steht dann dort nur "nothing to do".
Im Log sieht es merkwürdig aus.
Kann ich da was machen, damit es wieder richtig läuft?
2014.08.06 08:26:14 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2014.08.06 08:26:53 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2014.08.06 08:26:54 1: update saving statefile
2014.08.06 08:26:55 2: Backup with command: tar -cf - fhem.cfg ./log/fhem.save ./cache ./CHANGED ./configDB.pm ./contrib ./demolog ./docs ./fb_phonebook.xml ./FHEM ./fhem.cfg ./fhem.cfg.demo ./fhem.pl ./log ./README_DEMO.txt ./unused ./www |gzip > ./backup/FHEM-20140806_082655.tar.gz
2014.08.06 08:28:10 1: backup done: FHEM-20140806_082655.tar.gz (15954988 Bytes)
2014.08.06 08:28:10 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/00_THZ.pm
2014.08.06 08:28:10 1: update 1 file(s) have been updated.
2014.08.06 08:28:15 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2014.08.06 08:28:16 1: update nothing to do...
Kannst Du dein fhem/FHEM/controls_fhem.txt hier bitte anhaengen?
update.pm ist fuer mein Geschmack zu kompliziert, es waere Zeit fuer ein Neubau.
Invers
Bei mir hat das update auch einmal nicht geklappt, danach aber immer wieder.
Kannst Du bitte einmal auch mit abgeschalteten "attr global updateInBackground" versuchen?
Invers
Stand bei mir auf 0, habe ich mal auf 1 gestellt. Ich konnte somit im Eventmonitor das Update verfolgen. Sah ganz gut aus, wobei allerdings die anderen Eventmeldungen erheblich die Übersicht stören. Ich werde wieder auf 0 setzen.
Wird noch die Datei benötigt?
Nein, alledings ist auch nix geheimes drin.
Invers
Ich habe sowieso keine fhem-Geheimnisse. :-)
