CUL_RFR - Verständnissfrage
Begonnen von piro299, 03 August 2014, 22:30:47
piro299
Moin zusammen,
ich überlege mir einen 2ten CUL-USB Stick 868MHz zu holen, um meine Reichweite zu verbessern.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich Funkstecktdosen schalte (Intertechno CUL-Stick geht dann auf 433MHz runter).
Schickt der Primäre CUL-Stick alle Befehle via Funkt raus und der sekundäre bekommt das mit und schickt sie erneut los. Damit ich die Reichweite erhöhen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Sven
Mwn funktioniert RFR fuer IT nicht, weil das IT-FHEM-Modul die Kommandos direkt an das zugehoerige Modul schickt, ohne die Beachtung der Interface (d.h. statt IOWrite verwendet es CUL_Write). Aus dem gleichen Grund funktioniert IT vmtl. auch mit SCC (Etagen 2+) nicht.
Sonst RFR: CUL sendet Ping auf 868/SlowRF/1kHz-Datenrate an RFR, beide schalten auf 868/FastRF/250kHz, CUL sendet Befehl per FastRF, beide Schalten zurueck auf SlowRF. Eine Antwort von RFR->CUL laeuft genauso.
D.h. eigentlich sollte ein RFR transparent sein, da aber einzelne Befehle verloren gehen koennten, sind Mehrfachbefehle problematisch.
