"neue" Logfile Einträge vergrößern Log ziemlich
Begonnen von olisba, 05 August 2014, 21:53:01
olisba
ich habe schon eine Weile nicht mehr mich mit FHEM intensiv beschäftigen können - heute ist mir aufgefallen, daß mein log seit ca. Mitte Juli eine - für mich - neue Art von Einträgen hat, die die log erheblich größer werden lassen.
Kann mir jemand sagen, wo das herkommt und wie ich es abstelle :-) ?
meine fhem sind auf aktuellestem Stand per "update ", kann sein daß ich da mal im Juli eine Aktualisierung gemacht habe. Heute nochmal aktualisiert, aber die Einträge kommen trotzdem, z.B. :
2014.08.05 21:46:39 1: RCV L:0F N:96 F:86 CMD:10 SRC:EG_Garderobe_Thermostat DST:broadcast 0A90F30C0024 (INFO_TEMP SET:0x90F3 ACT:0x90F3 ERR:0x0C VALVE:0x0C MODE:0x0C) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2014.08.05 21:46:44 1: RCV L:0C N:9B F:86 CMD:70 SRC:TempHumid_1 DST:broadcast 010136 (WeatherEvent TEMP:0x0101 HUM:0x36) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2014.08.05 21:46:47 1: RCV L:0F N:D2 F:86 CMD:10 SRC:EG_Gast_Thermostat DST:broadcast 0A80F10C0016 (INFO_TEMP SET:0x80F1 ACT:0x80F1 ERR:0x0C VALVE:0x0C MODE:0x0C) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2014.08.05 21:47:03 1: RCV L:0F N:C5 F:86 CMD:10 SRC:DG_Schlafzimmer_Thermostat DST:broadcast 0A30FB0C0016 (INFO_TEMP SET:0x30FB ACT:0x30FB ERR:0x0C VALVE:0x0C MODE:0x0C) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2014.08.05 21:47:06 1: RCV L:0F N:34 F:86 CMD:10 SRC:DG_Arbeit_Thermostat DST:broadcast 0A81010C0016 (INFO_TEMP SET:0x8101 ACT:0x8101 ERR:0x0C VALVE:0x0C MODE:0x0C) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2014.08.05 21:47:10 1: RCV L:0F N:51 F:86 CMD:10 SRC:EG_Wohnen_Thermostat_4_ErkerRechts DST:broadcast 0AA0F50C0016 (INFO_TEMP SET:0xA0F5 ACT:0xA0F5 ERR:0x0C VALVE:0x0C MODE:0x0C) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2014.08.05 21:47:16 1: RCV L:0C N:EE F:86 CMD:70 SRC:TempHumid_aussen_2 DST:broadcast 00D53A (WeatherEvent TEMP:0x00D5 HUM:0x3A) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
Zumindest wissentlich habe ich außer fhem update keine EInstellungen geändert in den letzten Monaten.
Danke für EUre Hilfe,
Oli
scooty
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
olisba
Hallo scooty,
Besten Dank, diesen Thread hatte ich nicht gesehen.
Verbose=0 bei hmlan und hmusb hat geholfen, aktuell sehe ich diese logeinträge nicht mehr :-)
Oli
frank
ZitatVerbose=0 bei hmlan und hmusb hat geholfen
da entgehen dir aber wichtige informationen über die sende-/empfangsbereitschaft der io. verbose=1 sollte vielleicht auch reichen.
ansonsten hast du vielleicht attr hmProtokollEvents gesetzt?
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
olisba
Verbose = 1 hilft leider nicht :-(
Wenn's an der vccu definition liegt, dann muß ich da wohl irgendwann mal eine definieren. Aber doof find ich schon, daß sich das log auf einmal anders verhält.
martinp876
hast du das Attribut hmProtocolEvents gesetzt? In einem IO zum Beispiel?
mache ein
list .* hmProtocolEvents
zur Kontrolle
Ich empfehle dies das Attribut nicht zu setzen.
olisba
Hallole,
so, es war wirklich hmProtocolEvents bei dem HMlan gesetzt (ich weiß auch nicht, warum... vielleicht mal Inder Vergangenheit gespielt und vergessen? )
Habe es gelöscht, und auch die verbose gelöscht, und es scheint zu funktionieren (keine unzähligen logeinträge mehr).
Prima, Danke !
