Vorhaben: temperatur/feuchte-sensoren einbinden
Begonnen von betatron, 06 August 2014, 07:18:36
betatron
Hiho. Wollt mich vorab mal informieren, wie ich mein vorhaben am besten (und vor allem möglichst günstig) realisieren kann.
Hier rennt seit ca einem halben jahr ein rpi mit xbian und fhem. angeschlossen ist ein cul433 (ein 868er liegt noch jungfreulich im schrank, da ich noch keine freigabe meiner finanzministerin für den kauf der heizungsventilsteuerung hab :( ). Bisher werden damit nur it-funksteckdosen gesteuert. Das funktioniert auch 1a!
Würd das ganze jetzt gern um temperatur- und evtl auch feuchtesensoren in den einzelnen zimmern, sowie draussen erweitern. Wenn möglich ohne den kauf eines neues transceivers wie den rfxtrx. Bei der recherche hier im forum hab ich bisher nur infos gefunden, dass der cul wohl das oregon protokoll nicht kann, aber leider nichts, wie ich das ganze realisieren könnte.
Muss auch dazu sagen, dass ich ein leider zwar schwer interessierter, aber dennoch vollnoob bin. Bin also für hilfe mehr als dankbar
locutus
Die Einbindung der Oregon Sensoren befindet sich derzeit noch in der Entwicklungsphase.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24739.0.html
Im 433 MHz Bereich ist der FHEMduino (für Bastler) empfehlenswert.
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEMduino
Billy
Elektrolurch
die FHT - Ventilsteuersätze haben ja schon ein Raumthermostat mit drin, welches Du über den 868 MHz CUL ja abfragen kannst.
Ob die Raumfeuchte (zumindest in Wohnräumen) so stark von einander abweichen kann, dass es für jeden Raum einen eigenen Sensor braucht...?
Die generelle Luftfeuchte lässt sich auch über einen eigenen Netatmo  - Sensoer und für den Außenbereich über die Sensoren der "Nachbarn" ermitteln. :-)
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
locutus
Netatmo!? Was wird denn wohl seine Finanzministerin dazu sagen?  ;)
betatron
Erstmal danke für eure antworten!
Luftfeuchte interssiert mich in der tat eigentlich nur im aussenbereich
Gar nicht dran gedacht, dass die Ventilsteuerungen auch n thermometer haben könnten...
FHT laufen mit dem HM-Protokoll und werden von dem 868er cul unterstützt, hab ich das richtig verstanden?
Ganz wichtig: packt der rpi zwei culs ohne aktiven hub von der stromversorgung her?
Die infos zu oregon hatte ich soweit auch gefunden,dennoch danke für die links. allerdings ist da nirgends von culs die rede und ich möchte eigentlich die anschaffung eines weiteren transceivers vermeiden.
fehlt also nur noch n relativ günstiger aussensensor, der sich mit einem der beiden culs schick abfragen lässt.
der netatmo ist keine option, da zu teuer für den temperaturblödsinn
Puschel74
#6
ZitatFHT laufen mit dem HM-Protokoll und werden von dem 868er cul unterstützt, hab ich das richtig verstanden?
Ersteres Nein, zweiteres Ja.
FHT laufen im Slowrf-Mode und werden durch den 868er CUL unterstützt.
SlowRf != HM und lässt sich auch NICHT zeitgleich an EINEM IODev (CUL) verwenden.
Du kannst an den RPi 2 CUL anstecken - ich würde das nicht machen.
Es KANN klappen wird es idR aber nicht.
Besser einen aktiven USB-Hub dazwischen klemmen.
Grüsse
betatron
kann mir denn jemand n guten und günstigen temperatur/ feuchte-sensor für den aussenbereich empfehlen, der über slow-rf funzt und mit dem cul empfangbar/verwertbar ist? bin kurz davor die fht-dinger zu ordern (schwarze kasse plündern ;-) ), der 868er ist auch schon geflasht und blinkt betriebsbereit am hub.
Brockmann
Schau doch erstmal, ob Du nicht eine Netatmo-Station in der Nachbarschaft hast. Mit dem netatmo-Modul kannst Du öffentlich abrufbare Stationen nutzen, auch wenn Du selbst keine entsprechende Hardware hast. Selbst wenn die nächste Station ein paar Kilometer weit weg ist, sollte der Wert genau genug sein. Und Luftfeuchtigkeit, Luftdruck sowie ggf. Regendaten gibt es gleich noch dazu. Ganz ohne Griff in die schwarze Kasse.  ;)
betatron
hab mir grad mal n paar freds aus dem forum dazu aufgemacht und auf der weathermap bei netatmo geschaut. tatsächlich ist hier einiges im umkreis von den dingern zu finden..bin dann mal dabei die zu integrieren..unglaublich, was mit fhem alles geht. achja und herzlichen dank für den tip. hab zwar noch keine ahnung, wie ichs anstell, die dinger einzupflegen, aber gibt hier genug infos dazu und lesen bildet ja bekanntlich
wühl mich mal durch und fang mit http://forum.fhem.de/index.php/topic,14457.210.html an
Puschel74
Zitatunglaublich, was mit fhem alles geht.
Und du kratzt erst an der Spitze des FHEM-Berges  ;D
betatron
#11
bin mal auf den winter gespannt mit den ventilsteuerungen
