[80% Gelöst] Homeeasy Codes vergeben
Begonnen von drdownload, 31 August 2014, 11:04:11
drdownload
Ich habe jetzt noch ein Säckchen voll Home-Easy Schalter gekauft und will in Zukunft indirekt schalten, aber stehe jetzt vor einem Problem.
Ich schaffe es nicht den HE Schalter mit einem willkürlichen Code anzulernen sondern nur mit einer richtigen Device, gibt es da Prüfsummen oder Regeln?
000043b802 geht nicht, 000213960a  geht
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
drdownload
Es scheint, dass es wohl nicht am Code selber liegt sondern eher am RFX, wenn ich einfach ein "set on" sende wird mir der Schalter nicht gepaired, wenn ich aber eine Fernbedienung verwende, einfach so.
Oder muss ich in FHEM zum pairen vom Home-Easy was anderes als On abschicken?
Thx.
drdownload
Ich jetzt mit dem RFX Manager direkt rumgespielt und es zumindest geschafft einen Dimmer neu zu pairen.
Nur mit On scheint das Pairing nicht hinzuhauen sondern mit einem setlevel 15 (oder die kombi aus beiden, ich wollte mich jetzt nicht gestern abend nicht ewig spielen ;)
Babysteps sage ich nur ;)
drdownload
Also anlernen muss man Home-Easy Komponenten mittels set Level 15 aus fhem und nicht mit on ;)
Bei geänderten IDs um bisher nicht in Hardware verwendete IDs zu bekommen funktioniert nicht jede Änderung aber ein paar, v.a. das a am Schluss scheint kein Hex-Wert zu sein.
