Problem Intertechno Dimmer ITL-210 mit Conrad Fernbedienung RSLT anlernen
Begonnen von rpdeveloper, 30 August 2013, 00:55:29
rpdeveloper
ich wollte einen Intertechno Dimmer ITL-210 mit Conrad Fernbedienung RSLT anlernen.
Die Fernbedienung hat kein Code-Rad.
Das ANlernen zeigt kein Effekt.
Interessant, dass ich den Dimmer direkt über FHEM anlernen kann. Dazu muss nur ein "Set [DIMMER] on" gesetzt werden.
Ich setzte den CUNO868 ein.
Wie kann ich die die Geräte trotzdem anlernen?
Vorteil vom RSLT ist, dass eine Temperatursteuerung, Wochenprogramm etc. vorhanden ist. Auch die Reichweite scheint mir nach Tests weiter zu sein.
Grüße.
Ecomartin
Über das Problem bin ich auch gestolpert, bei mir hat es für selbstlernende IT1500 Steckdosen so funktioniert:
Zum Anlernen folgende Änderung der Einstellungen vornehmen:
Attr ITrepetition 50
Dann wie beschrieben einschalten und Strom an die Einheit.
Wenn es geklappt hat, die Einstellung wieder raus nehmen. Wenn es mal nicht funktioniert, dann hat mir ein "shutdown restart" geholfen.
Gruss,
Martin
