Daten von seriellem Gerät
Begonnen von Uwe Werner, 18 August 2014, 19:14:28
Uwe Werner
Hallo!
Trotz umfangreicher Recherche im Wiki, im Forum und in der Doku (danke an alle!) und mit noch minimalen Perl-Kenntnissen ( :( ) bin ich mit meinem Latein am Ende und brauche eure Hilfe ...
Ich möchte einen seriellen Sensor (http://www.messpc.de/usb_sensor_temperatur.php) integrieren. Der Sensor fängt einfach an zu "senden", Zeilen kommen und spätestens die zweite Zeile ist auch vollständig in der Form
    temperature=25.1�C humidity=53.9% dewpoint=14.0�C\r\n.
Das komische Zeichen ist das Grad-Zeichen.
Mein Ansatz ist ECMD. Dazu schreibe ich in fhem.cfg :
define MESSPCserial ECMD serial /dev/ttyUSB1@9600
attr MESSPCserial classdefs MESSPC=/opt/fhem/MESSPC.classdef
define myMESSPC ECMDDevice MESSPC temp hum dew
Nach meinem Verständnis muss dann in  MESSPC.classdef stehen
params temp hum dew
und etwas ... mehr
Durch Rumspielen (reading read match "[temperature=].*\n" in der .classdef) habe ich auch mal die Zeichenkette eingelesen, hier im Log,
2014.08.18 19:02:04 3: MESSPCserial: read "temperature=24.5�C humidity=53.5% dewpoint=13.0�C\r\ntemperature=24.5�C humidity=53.5% dewpoint=13.0�C\r\n"
aber dann folgt auch schon
2014.08.18 19:02:05 3: MESSPCserial: read "t"
2014.08.18 19:02:05 2: autocreate: define ECMDDevice message t
2014.08.18 19:02:05 1: ERROR: Unknown module message
2014.08.18 19:02:05 3: MESSPCserial: read "e"
2014.08.18 19:02:05 2: autocreate: define ECMDDevice message e
2014.08.18 19:02:05 3: MESSPCserial: read "m"
usw.
(Hier geht das zeichenweise? Warum nur?)
Hilfe! Am Ende hätte ich alle Werte gerne schön im Filelog (und dann als Plot, so wie die anderen Thermometer...)
Was muss in meine MESSPC.classdef rein, damit Temperatur, Feuchte (Taupunkt) da sind?
Was muss ich noch machen, damit das geloggt wird wie mein anderes Thermometer
   2014-08-10_19:43:19 THGR810_1 temperature: 22.8
   2014-08-10_19:43:19 THGR810_1 humidity: 47
? (Dann kann ich es auch plotten lassen...)
(Upps ...  da fehlte etwas!)
Ach ja: Der Sensor sendet sekündlich, was natürlich zu oft ist. Nur jede x-te Zeile zu nehmen wäre natürlich perfekt ...
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Uwe
Puschel74
lt. Maintainer.txt sollte dein Beitrag eher nach Sonstiges.
Ich schubs dich mal dort hin.
Uwe Werner
Keiner hat eine Idee???
Über sachdienliche Hinweise freut sich ...
   ... Uwe
