nimmt RENAME "alles" mit?
Begonnen von Mitch, 18 August 2014, 22:27:57
Mitch
ich möchte gerne ein paar Devices umbenennen.
Da aber die meisten auch mit notify, watchdog und allerhand Bedingungen verknüpft sind, habe ich mich gefragt, o ein RENAME dies auch alles berücksichtigt.
Kann man sich das wie z.B. im Texteditor "suchen und ersetzen" vorstellen?
Oder wird nur das Device und seine Attribute umbenannt?
kein fhem mehr
nein, tut es nicht.
joshi04
Nur die Filelogs werden zusätzlich noch mitgenommen, falls dblog nicht im Einsatz ist. Hilft im ersten Schritt aber nur für aktuelle und zukünftige Readings, da historische mit altem Namen in den Readings stehen. Hier gibt es wenn nötig also auch noch Nacharbeit. Letzteres gilt natürlich auch bei Verwendung von dblog.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
NUC: 2xJeeLink, PCA301/TX35DTH; HueBridge, LivingColors; vair-monitor (CO2); HMLan, Winmatic, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-ES-TX-WM, HM-WDS10-TH-O, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SCo; AVM DECT 200; panStamp; smartVISU
Mitch
Schade, dann muss ich doch die cfg über den Editor ändern.
Wäre ein Verbesserungspotential für RENAME  ;D
kein fhem mehr
Bastel-Frank
Sehe ich auch so. Gerade am Anfang, wenn man viele Devices anlernt und dann die Devices umbenennt, ist dies einen Riesen-Arbeit. Dies könnte gut der Rename-Befehl erledigen.
Nein, könnte er nicht. Dazu muss man wissen, wie der rename Befehl überhaupt intern arbeitet.
Elektrolurch
Und das wäre auch nur eine halbe Sache, denn: Was ist mit perl-Code? Da kann ja der Name, der umgeändert werden soll, in einem ganz anderen Kontext vorkommen.
Also, einfach gut planen, dann braucht man auch kein rename.
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
schka17
Und dann gibts auch das Attribut alias, wenn es nur um die Darstellung in einem Frontend geht.
Karl
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
