Problem beim peeren von HM-PB-2-WM55-2 mit HM-LC-Bl1PBU-FM
Begonnen von kaihs, 24 August 2014, 17:07:26
kaihs
Ich habe einen HM-PB-2-WM55-2 (Name wz_btn_alle_Rolladen) mit dem ich vier Rolläden per direktem Peering steuern möchte.
D.h. bei Tastendruck nach oben sollen alle noch oben fahren und umgekehrt.
Das klappt auch bei drei der Rollos, beim vierten aber nicht. Das fährt bei beiden Tastendrücken nach unten.
Gepeert habe ich die mit
set wz_alle_Rolladen_Btn_01 peerChan 1 wz_Rollo_Tuer_rechts dual set
set wz_alle_Rolladen_Btn_02 peerChan 2 wz_Rollo_Tuer_rechts dual set
Dann habe ich solange den Configbutton auf dem Schalter gedrückt, bis keine Pending Commands mehr angezeigt wurden.
Allerdings gibt es beim zweiten Peering Kommando immer ein protNack und CommandAccepted No.
Ein list ergibt
   BNO        36
   BNOCNT     4
   CUL_0_MSGCNT 159
   CUL_0_RAWMSG A1AFBA20052B2FAF110341400C24C45513030363530343840020000::-59.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -59.5
   CUL_0_TIME 2014-08-24 16:56:32
   DEF        52B2FA
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     159
   NAME       wz_btn_alle_Rolladen
   NR         121
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 wz_alle_Rolladen_Btn_01
   channel_02 wz_alle_Rolladen_Btn_02
   lastMsg    No:FB - t:00 s:52B2FA d:F11034 1400C24C45513030363530343840020000
   protCmdDel 6
   protLastRcv 2014-08-24 16:56:32
   protNack   1 last_at:2014-08-24 16:56:16
   protSnd    8 last_at:2014-08-24 16:56:32
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 avg:-57.9 min:-74 max:-47 lst:-59.5 cnt:159
   Readings:
     2014-08-24 16:56:16   CommandAccepted no
     2014-08-24 16:56:32   D-firmware      1.4
     2014-08-24 16:56:32   D-serialNr      LEQ0065048
     2014-08-24 16:56:32   state           CMDs_done
   Helper:
     addVal     2
     cSnd       01F1103452B2FA030152A5510100
     mId        00C2
     rxType     28
     Io:
       newChn     +52B2FA,00,01,1E
       nextSend   1408892192.66573
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         52B2FA
         00
         01
         1E
     Mrssi:
       mNo        FB
       Io:
         CUL_0      -57.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1408892192.42465
       ack:
         HASH(0x1d02cd0)
         FB8002F1103452B2FA00
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -57.9088050314465
         cnt        159
         lst        -59.5
         max        -47
         min        -74
     Shadowreg:
   IODev      CUL_0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-PB-2-WM55-2
   room       Wohnzimmer
   serialNr   LEQ0065048
   subType    pushButton
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Was mache ich da falsch?
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
frank
ZitatWas mache ich da falsch?
nach den readings ist der nicht gepairt. es fehlen alle register.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
kaihs
Was wohl daran lag, dass ich vor dem list u.a. set clear register/readings gemacht hatte.
Hier noch mal nach einem erneuten getConfig. Gepaired ist er also (PairedTo        0xF11034)
   BNO        36
   BNOCNT     4
   CUL_0_MSGCNT 173
   CUL_0_RAWMSG A1A05A20052B2FAF110341400C24C45513030363530343840020000::-62:CUL_0
   CUL_0_RSSI -62
   CUL_0_TIME 2014-08-24 17:47:56
   DEF        52B2FA
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     173
   NR         121
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:05 - t:00 s:52B2FA d:F11034 1400C24C45513030363530343840020000
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2014-08-24 17:47:55
   protResnd  3 last_at:2014-08-24 17:47:33
   protResndFail 1 last_at:2014-08-24 17:47:45
   protSnd    25 last_at:2014-08-24 17:47:56
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 avg:-58.04 min:-74 max:-47 lst:-62 cnt:173
   Readings:
     2014-08-24 17:47:56   D-firmware      1.4
     2014-08-24 17:47:56   D-serialNr      LEQ0065048
     2014-08-24 17:47:01   PairedTo        0xF11034
     2014-08-24 17:47:01   R-pairCentral   0xF11034
     2014-08-24 17:47:01   RegL_00:          02:01 0A:F1 0B:10 0C:34 00:00
     2014-08-24 17:46:43   battery         ok
     2014-08-24 17:47:56   state           CMDs_done
   Helper:
     addVal     1
     cSnd       01F1103452B2FA0103
     mId        00C2
     rxType     28
     Io:
       nextSend   1408895276.07415
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         52B2FA
         00
         01
         1E
     Mrssi:
       mNo        05
       Io:
         CUL_0      -60
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1408895276.00195
       ack:
         HASH(0x1d02cd0)
         058002F1103452B2FA00
     Rssi:
       At_cul_0:
         avg        -58.0462427745665
         cnt        173
         lst        -62
         max        -47
         min        -74
     Shadowreg:
   IODev      CUL_0
   expert     2_full
   firmware   1.4
   room       Wohnzimmer
   serialNr   LEQ0065048
   subType    pushButton
frank
ZitatDas klappt auch bei drei der Rollos, beim vierten aber nicht. Das fährt bei beiden Tastendrücken nach unten.
demnach erkennt der aktor ja den tastendruck. die aktion wird in den registern des aktors festgelegt. demnach ist dort irgendwas nicht so eingestellt, wie du das erwartest. schau im aktor mit intKeysVisib=visib und attr expert=2_full. dann kannst du die register mit den anderen aktoren vergleichen und entsprechend verändern.
martinp876
Zitatset wz_alle_Rolladen_Btn_01 peerChan 1 wz_Rollo_Tuer_rechts dual set
das macht keinen Sinn. Dual peert 2 Buttons (daher dual). Und zwar den angegebenen und den Channel plus 1.
set wz_alle_Rolladen_Btn_01 peerChan 0 wz_Rollo_Tuer_rechts
dual und set sind default, die Nummer lässt du auf "0" wenn du eine Channlen (wz_alle_Rolladen_Btn_01) angibst und kein Device (wz_alle_Rolladen)
wenn du das 2.Kommando ausführst versucht FHEM den Channel 3  der remote zu setzen (gibt es nicht). Im Rollo wird mit dem ersten Kommando Button 1 (runter) UND Button 2 (hoch) gepeert. Mit dem 2. Kommando dann Button 2 (runter) überschrieben und Button 3 (hoch).
damit lösen Btn1 und 2 am Rollo identische Reaktionen aus, Btn3 die andere (hoch und runtern kann auch anders herum sein... weiss ich jetzt nicht)
Du kannst simulieren mit
set wz_Rollo_Tuer_rechts press short wz_alle_Rolladen_Btn_01
set wz_Rollo_Tuer_rechts press short wz_alle_Rolladen_Btn_02
den 3. könntest du faken
set wz_Rollo_Tuer_rechts press short 52B2FA03
probiere einmal HMInfo - stellt die Register schöner dar - insbesondere beim Vergleichen.
get hm register -f .*Rollo.*
und den peer "btn03 solltest du löschen
set wz_Rollo_Tuer_rechts peerBulk 52B2FA03 unset
Alles verstanden?
kaihs
Ah, ja, jetzt...
Ich hatte dual irgendwie mit Sender und Empfänger assoziiert.
Alles verstanden?
Diese Problem und seine Lösung jetzt schon. Irgendwie stehe ich mit den Spezialitäten von Homematic aber noch auf Kriegsfuß.
Ich hoffe das wird noch besser.
Vielen Dank erst mal für deine Hilfestellung.
Kai
