SiriProxy
Begonnen von 50er, 28 August 2014, 13:34:26
50er
habe gerade zum testen SiriProxy installiert und kann damit auch schön GPIO Outputs auf 1 oder 0 setzen. Damit endet leider auch alles was ich kann.
Wie kann man das entsprechend mit FHEM nutzbar machen kann? Es wäre schön wenn man im FHEM deklarieren kann welche Sprach Befehle was auslösen
sollen bzw. welche Antworten Siri gibt bzw. aussagen erwartet.
50er
P.A.Trick
Benutzt du IOS7? Wenn ja, wie hast du den Siriproxy eingerichtet?
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
50er
Nein, nutze noch iOS 6 auf meinem Tablet. Wußte nicht das es bei der 7 Probleme gibt.
P.A.Trick
Ja leider geht es dort nur mit einigen dreckigen Tricks! ich glaube es gibt hier nur sehr wenige die deine Konstellation nutzen!?
marcus42
soweit ich es mitbekommen habe ist SiriProxy mittlerweile ein totes Projekt.
Grund: Mit iOS 7 wurde von Apple am Siri Protokoll geschraubt. Dies könnte bisher nicht geknackt werden. Mit iOS 8 sind weitere Änderungen bei Siri sehr wahrscheinlich...
Also: M.E. Eine Sackgasse.
Marcus
marcus42
Alternativ:
Googelt mal nach Siri-Api und HcDevel.
Nutzt Siri als Eingabe. Rückantwort per Webseite
Marcus
