Pairing-Problem Bewegungsmelder am Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB
Begonnen von papapeti, 24 März 2018, 10:31:00
papapeti
Sorry, wenn ich hier wieder ein Pairing-Thema aufmache, doch nach Tagen des Probierens und Lesens bin ich nicht weiter gekommen.
Dies ist sozusagen mein letzter Versuch, bevor ich den Bewegungsmelder in die Tonne haue, oder das Funkmodul oder Beides...  ;)
Problem: Ich bekomme den Homematic Selbstbau-Bewegungsmelder HM-SEN-MDIR-SM nicht am Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB auf einem Raspberry gepaired.
Die Statuswerte des Funkmoduls in FHEM sehen gut aus, die Firmware ist aktuell und ich habe ich eine VCCU angelegt.
Nur ein einziges Mal nach dem Zusammenbau und erster Inbetriebnahme des Bewegungsmelders konnte ich das Device im Logfile sehen:
CUL_HM Unknown device HM_xxxxxx is now defined
Leider hatte ich zu diesem Zeitpunkt Autocreate noch nicht angeschaltet.
Danach ist es mir trotz Reset des Moduls, erneutem Firmware-Update, Reboot und Ausschalten des Raspberry, nicht mehr gelungen, diese Meldung zu produzieren.
Auch nicht über den normalen Pair-Prozess über das Funkmodul oder die VCCU.
Ich hatte dann versucht, das Device manuell anzulegen, die ID kannte ich ja über den einen Eintrag im Logfile.
Wenn ich das das Modul werks-resette, zeigt danach das Device in FHEM auch was an, aber man kann mit dem Modul nicht interagieren. Die CMD-Queue für abgesetzte Set- und Get-Befehle wächst an.
Hat hier in diesem Forum irgendjemand noch eine Idee?
Lieben Dank!
Chris8888
m.E. musst du den Pairing-Prozess sauber hinbekommen.
In Kürze:
set VCCU hmPairForSec 600
Danach kurz (oder lang, je nach gewünschter Funktion, siehe hier: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-Sec-MDIR_Funk-Bewegungsmelder_innen)
die Anlerntaste am Bewegungsmelder drücken. Auf die LEDs achten, dort siehst du dann ob das Pairing geklappt hat.
In den Readings des Bewegungsmelders muss "R-pairCentral 0xdeine HM-ID" erscheinen, sonst weiter versuchen.
Nicht aufgeben!
Christian
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
Das ist doch aber genau die Meldung von Autocreate?!
Gib uns bitte ein list vom HM-SEN-MDIR-SM und vom HM-MOD-RPI-PCB ein list der VCCU kann auch nicht schaden.
In Codetags bitte!!! Die # Taste über dem  :-X
papapeti
#3
Nein, ich glaube nicht, dass das eine Meldung von Autocreate war. Jedenfalls war danach kein Device in der FHEM-Konfig angelegt. Das würde er ja auch explizit im Log sagen.
List des HM-Moduls:
   AssignedPeerCnt 0
   CNT        21
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     21
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         11
   LastOpen   1521882208.07237
   NAME       HMGateway
   NR         40
   PARTIAL
   RAWMSG     040200
   RSSI       -51
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   owner      xxxxxx
   Helper:
     CreditTimer 774
     FW         66561
     Initialized 1
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     RoundTrip:
       Delay      0.00382184982299805
     loadLvl:
       lastHistory 1521893610.68282
   Peers:
     2018-03-24 10:03:30   D-HMIdAssigned  xxxxxx
     2018-03-24 10:03:30   D-HMIdOriginal  65154F
     2018-03-24 10:03:30   D-firmware      1.4.1
     2018-03-24 10:03:30   D-serialNr      OEQ2299376
     2018-03-23 19:05:35   D-type          HM-MOD-UART
     2018-03-24 10:03:30   cond            ok
     2018-03-24 11:08:14   load            0
     2018-03-24 10:03:30   loadLvl         low
     2018-03-24 10:03:28   state           opened
   hmId       xxxxxx
List der VCCU:
   DEF        xxxxxx
   IODev      HMGateway
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         43
   STATE      HMGateway:UAS,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMGateway
     2018-03-24 09:49:11   state           HMGateway:UAS,
   helper:
     HM_CMDNR   33
     mId        FFF0
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu
       ioList:
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      HMGateway
   model      CCU-FHEM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
List des Bewegungsmelders, nachdem ich ihn eben manuell in die Konfig wieder reingenommen habe:
   DEF        5B51A7
   IODev      HMGateway
   NAME       Aussen_Bewegungssensor
   NOTIFYDEV  global
   NR         45
   STATE      -
   TYPE       CUL_HM
     2018-03-24 13:22:04   motion          -
     2018-03-24 13:22:04   state           -
   helper:
     HM_CMDNR   71
     mId        004F
     rxType     28
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +5B51A7,00,00,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5B51A7
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     tmpl:
   IODev      HMGateway
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   model      HM-SEN-MDIR-SM
   subType    motionDetector
#4
Deine VCCU ist unvollständig, da fehlt:
attr VCCU IOList HMGateway
Und dann erstmal pairen/anlernen wie Christian schon geschrieben hat.
Zitat. Jedenfalls war danach kein Device in der FHEM-Konfig angelegt.
Woran machst Du das fest? Du hast in die fhem.cfg geschaut?
papapeti
Ok, danke.
Paire ich besser mit dem Funkmodul oder mit der VCCU? Beide Devices bieten ja den Pair-Befehl an.
Was ist eure Meinung?
#6
Wenn VCCU vorhanden, dann mit der VCCU.
Vorausgesetzt die ist auch mit der gleichen hmId  definiert  ;D
papapeti
Nein, auch mit IOList-Attribut Verhalten unverändert.
Bewegungsmelder blinkt gelb während Pairing, aber Pairing nicht erfolgreich.
Trotzdem danke...
Das sind Deine beiden einzigen HM Geräte?
So wie dein HMUART Modul aussieht hat der noch nicht viel empfangen.
Du kannst mal die Nachrichten sniffen, ob da überhaupt etwas passiert.
Steht im Wiki oder hier meine Mitschrift -> https://heinz-otto.blogspot.de/search?q=sniffen
papapeti
Danke, aber es ist keine Kommunikation erkennbar.
Mittlerweile habe ich ein zweites HM-Device und dieses lässt sich problemlos pairen.
Also würde ich den Bewegungsmelder als defekt einstufen.
Danke für eure Hilfe.
