Readings im Floorplan anzeigen
Begonnen von Malte, 12 September 2014, 13:41:29
Malte
ich habe einen Heizregler der alle (ich glaube 160sec) neue Daten übermittelt.
Hier gibt es z.b.: die "measured-temp" unter den Readings. Dies soll im Floorplan angezeigt werden, aber nicht als fertiges Symbol/Model, sondern nur ein einzelnes Symbol (Typ1) mit der gemessenen Temperatur.
Irgendwie habe ich jetzt zwei Stunden im Forum gesucht und die komplette Einsteigerdoku gelsen, finde aber nichts wie ich dies umsetzen kann. Grundsätzlich wären die Werte ja da, benötige eigentlich nur eine Weiterleitung an Floorplan.
Hoffentlich kann sich jemand noch auf dieses Niveau begeben.
MFG
Malte
justme1968
entweder so wie hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,26991.msg199498.html#msg199498 in einen dummy kopieren und den dummy anzeigen oder du schaust dir mal readingsGroup an.
  andre
Malte
Super danke Andre, soll wollte ich es haben!
Malte
Malte
Hallo Andre,
hierzu vielleicht noch eine Frage! In meinem Regler ist es:
mode auto 2014-09-12 14:38:59
modeSet set_manu 2014-09-12 14:36:58
Mode und ModeSet, wollte aber gerne den Mode anzeigen. Komischerweise zeigt es mir immer den Zustand von modeSet an. Vielleicht eine Idee?
Hier mein Code:
define K_Heiz_Ventil1_mode dummy
attr K_Heiz_Ventil1_mode fp_Heizung_unten 160,270,1,Mode
define myNotify_K_Heiz_Ventil1_mode notify K_Heiz_Ventil1:mode set K_Heiz_Ventil1_mode %EVTPART1
Malte
justme1968
du musst die regex im notify so anpassen das sie nur auf das reading passt das du wirklich haben willst. versuch mal
K_Heiz_Ventil1:mode\s.*
  andre
Malte
