wo hin mit bug report
Begonnen von spacy, 27 August 2014, 14:33:49
spacy
habe heute ein UPDATE gemacht und seit dem Probleme mit dem HMLAN und meinen Homematic device's
Sie werden immer auf ioerr gesetzt. Neheme ich das modul was ich in einem Backup vom 24.08 habe geht alles wieder ganz normal
Kann auch log liefern wenn gewünscht
In welcher Gruppe sollte ich meine Fragen stellen
Steht übrigens bei den "wichtigen" Beiträgen, die genau deshalb ganz oben in der Liste dieses Forumbereiches festgepinnt sind.
spacy
danke für die info.
Und sorry
Und bevor Du jetzt im "richtigen" Forumbereich einen zusätzlichen Thread aufmachst, schau dich dort erstmal um, Du dürftest nicht der erste sein, der dazu was schreibt.
spacy
und genau deshalb habe ich da nicht reingeschrieben !!!  :P
