HM-CC-RT-DN Funk-Heizkörperthermostat pairen
Begonnen von drwumpe, 31 August 2014, 12:17:46
drwumpe
Hallo zusammen!
Erstmal sorry für diese Frage, die wahrscheinlich sehr oft gestellt wurde, aber ich komme nicht weiter, trotz Anleitung, im Forum habe ich auch keine Hilfe gefunden und ich bin ein FHEM Neuling..
Ich habe meinen HM-CC-RT-DN erfolgreich gepaired... Logfile ist angelegt...
Hier der Eintrag in der fhem.cfg:
define CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21CF0D CUL_HM 21CF0D
attr CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21CF0D room CUL_HM
define FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21CF0D FileLog ./log/CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21CF0D-%Y.log CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21CF0D
attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21CF0D logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21CF0D room CUL_HM
attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21CF0D room Bad_Kinder
Nun zu den Channels:
Mir gelingt es nicht die Channels anzulegen...
In der Anleitung (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizkörperthermostat) steht:
set <tempSensor> peerChan 0 <rt_Weather> single
und ich gebe ein:
set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21CF0D CUL_HM 21CF0D peerChan 0 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21CF0D CUL_HM 21CF0D_Weather
und ich bekomme folgende Fehlermeldung:
Unknown argument CUL_HM, choose one of clear:readings,register,rssi,msgEvents getConfig getRegRaw pair raw regBulk regSet reset unpair virtual:slider,1,1,40
Was mache ich falsch?
Danke im Voraus und Grüße,
-Daniel-
frank
ZitatIch habe meinen HM-CC-RT-DN erfolgreich gepaired...
wenn dem so wäre, sollten alle channel automatisch angelegt werden. poste ein
list CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21CF0D
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Mr. P
Ein typischer Anfängerfehler ist die Verwechslung des Autocreate mit dem Pairing. ;-)
Hast du dir schon die Anfängerdoku ab Seite 60 durchgelesen?
Außerdem wirfst du mehrere Themen in einen Topf:
Du willst Channels sichtbar machen. Wie frank aber schon richtig erwähnte, wirkt es nicht so, als hättest etwas gepairt. Für uns sieht das eher so aus, als hättest du pairen wollen, aber nur das Device mittels autocreate angelegen lassen und versuchst nun das Device mit einem Channel von sich selbst zu peeren um an die Channel zu gelangen. Das wird nicht klappen. ;-)
Greetz,
   Mr. P
drwumpe
schon mal Danke für die Hilfe. Ja, ich hatte mal einen Wandthermostaten der älteren Generation gepaired und da waren alle Channels direkt angelegt. Im jetzigen Fall dachte ich das Pairing hat auch geklappt: hatte das FHEM auf Pairing gestellt, das Pairing im Heizungsthermostat aktiviert, es hat von 30 rückwärts gezählt bis 28 und aufgehört... ich habe daraus geschlossen, dass das Pairing funktioniert hat und mich gewundert, wo jetzt die Channels geblieben sind...
Ich werde das Pairing dann noch einmal wiederholen und schauen, ob ich weiterkomme.
@frank: hier die Ausgabe von "list CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21CF0D"
   DEF        21CF0D
   IODev      HMLAN1
   NAME       CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21CF0D
   NR         142
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2014-08-31 11:00:49   Activity        alive
     2014-08-31 19:21:05   CommandAccepted yes
     2014-08-31 11:00:45   D-firmware      1.0
     2014-08-31 11:00:45   D-serialNr      KEQ0580035
     2014-08-31 11:17:56   PairedTo        0xF11034
     2014-08-31 11:00:46   R-backOnTime    10 s
     2014-08-31 11:00:46   R-btnLock       off
     2014-08-31 11:00:46   R-burstRx       on
     2014-08-31 11:00:46   R-cyclicInfoMsg on
     2014-08-31 11:00:46   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-08-31 11:00:46   R-globalBtnLock off
     2014-08-31 11:00:46   R-localResDis   off
     2014-08-31 11:00:46   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2014-08-31 11:00:46   R-modusBtnLock  off
     2014-08-31 11:00:46   R-pairCentral   0xF11034
     2014-08-31 11:17:56   RegL_00:        01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:10 0C:34 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2014-08-31 11:18:34   RegL_07:        0
     2014-08-31 11:17:55   actuator        0 %
     2014-08-31 11:17:55   battery         ok
     2014-08-31 11:17:55   batteryLevel    2.8 V
     2014-08-31 11:17:55   desired-temp    12
     2014-08-31 11:17:55   measured-temp   21.3
     2014-08-31 11:18:05   state           CMDs_done
     2014-08-31 11:01:16   time-request    -
   Helper:
     Io:
       newChn     +21CF0D,00,01,00
       rxt        0
       p:
         21CF0D
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   room       CUL_HM
frank
demnach hat das pairen auch funktioniert.
sind das alle attribute? da fehlen model und subtype.
wie aktuell ist dein fhem? mach ein "version".
drwumpe
Hallo frank,
habe nochmal gepaired...
Version checke ich gleich...
jetzt bekomme ich folgende Ausgabe:
   DEF        21CF0D
   HMLAN1_MSGCNT 80
   HMLAN1_RAWMSG R2D3C5F1D,0001,AFC74A06,FF,FFBC,2A801021CF0DF110340208000000
   HMLAN1_RSSI -68
   HMLAN1_TIME 2014-08-31 20:03:24
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     80
   NR         142
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21CF0D_Weather
   channel_02 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21CF0D_Climate
   channel_03 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21CF0D_WindowRec
   channel_04 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21CF0D_Clima
   channel_05 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21CF0D_ClimaTeam
   channel_06 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_21CF0D_remote
   lastMsg    No:2A - t:10 s:21CF0D d:F11034 0208000000
   protLastRcv 2014-08-31 20:03:24
   protSnd    63 last_at:2014-08-31 20:03:24
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-66.76 min:-69 max:-63 lst:-68 cnt:80
   Readings:
     2014-08-31 19:55:20   Activity        alive
     2014-08-31 20:03:23   CommandAccepted yes
     2014-08-31 19:55:20   D-firmware      1.0
     2014-08-31 19:55:20   D-serialNr      KEQ0580035
     2014-08-31 19:55:22   PairedTo        0xF11034
     2014-08-31 19:55:22   R-btnLock       off
     2014-08-31 19:55:22   R-burstRx       on
     2014-08-31 19:55:22   R-cyclicInfoMsg on
     2014-08-31 19:55:22   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2014-08-31 19:55:22   R-globalBtnLock off
     2014-08-31 19:55:22   R-localResDis   off
     2014-08-31 19:55:22   R-modusBtnLock  off
     2014-08-31 19:55:22   R-pairCentral   0xF11034
     2014-08-31 19:55:22   RegL_00:          01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:10 0C:34 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2014-08-31 19:58:48   RegL_07:         01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:3C 15:3C 16:50 17:6C 18:44 19:D8 1A:51 1B:0E 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:3C 2F:3C 30:50 31:6C 32:44 33:D8 34:51 35:0E 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:3C 49:3C 4A:50 4B:6C 4C:44 4D:D8 4E:51 4F:0E 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:3C 63:3C 64:50 65:6C 66:44 67:D8 68:51 69:0E 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:3C 7D:3C 7E:50 7F:6C 80:44 81:D8 82:51 83:0E 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:3C 97:3C 98:50 99:6C 9A:44 9B:D8 9C:51 9D:0E 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:3C B1:3C B2:50 B3:6C B4:44 B5:D8 B6:51 B7:0E B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:0F CB:1E CC:1C CD:0F CE:1E CF:1E 00:00
     2014-08-31 20:03:23   actuator        0
     2014-08-31 20:03:23   battery         ok
     2014-08-31 20:03:23   batteryLevel    2.8
     2014-08-31 20:03:23   desired-temp    20.0
     2014-08-31 20:03:23   measured-temp   21.8
     2014-08-31 20:03:24   state           CMDs_done
   Helper:
     cSnd       01F1103421CF0D06040000000001
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       nextSend   1409508204.48048
       rxt        0
       p:
         21CF0D
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        2A
       Io:
         HMLAN1     -66
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -66.7625
         cnt        80
         lst        -68
         max        -63
         min        -69
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0580035
   subType    thermostat
drwumpe
version liefert:
# $Id: fhem.pl 6080 2014-06-07 16:12:09Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 5487 2014-04-08 11:29:41Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 6071 2014-06-05 18:24:12Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 6062 2014-06-04 20:11:45Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FS20.pm 5326 2014-03-26 07:15:25Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 5876 2014-05-16 19:54:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 6069 2014-06-05 14:21:43Z martinp876 $
# $Id: 73_PRESENCE.pm 5434 2014-04-04 15:43:23Z markusbloch $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 5851 2014-05-13 19:39:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 5956 2014-05-24 13:04:04Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 5488 2014-04-08 11:32:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 90_at.pm 5319 2014-03-25 10:11:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 5268 2014-03-20 20:46:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 6081 2014-06-07 16:31:18Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
drwumpe
scheint jetzt wirklich zu funktionieren... war also ein pairing Problem...
Super... Vielen Dank!
frank
Zitat# $Id: 10_CUL_HM.pm 6071 2014-06-05 18:24:12Z martinp876 $
oh,oh,....... ;)
Bennemannc
@Frank
sag doch gleich, das sich ein Update lohnen würde  ;D
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
