HM_LC_SW4 ohne Log
Begonnen von buliwyf, 01 September 2014, 22:11:21
buliwyf
ich versuche gerade einen HM_LC_SW4 in Gang zu bekommen.
Die Verbindung klappt auch. Ich kann schalten, den aktuellen Status auslesen und sehe alle 4 Kanäle.
Das Problem, dass ich habe ist, dass ich im Logfile kaum Infos sehe.
2014-09-01_21:56:18 CUL_HM_HM_LC_SW4_SM_25F5F0 CMDs_pending
2014-09-01_21:56:22 CUL_HM_HM_LC_SW4_SM_25F5F0 CMDs_done
2014-09-01_21:56:40 CUL_HM_HM_LC_SW4_SM_25F5F0 CMDs_pending
2014-09-01_21:56:41 CUL_HM_HM_LC_SW4_SM_25F5F0 CMDs_done
2014-09-01_21:56:44 CUL_HM_HM_LC_SW4_SM_25F5F0 CMDs_pending
2014-09-01_21:56:44 CUL_HM_HM_LC_SW4_SM_25F5F0 CMDs_done
2014-09-01_21:56:45 CUL_HM_HM_LC_SW4_SM_25F5F0 CMDs_pending
2014-09-01_21:56:45 CUL_HM_HM_LC_SW4_SM_25F5F0 CMDs_done
Ich hätte im Logfile gerne für jeden Kanal auch eine Meldung wenn sich der Status ändert.
Ist so etwas nicht vorgesehen? Wie könnte ich das realisieren?
Dominik
Bennemannc
was im Logfile gespeichert wird, wird in der Definition - genauer gesagt den regexp festgelegt. Diese kannst Du nach Belieben ändern. Wenn Du in dem Room Logs (oder in welchem Raum deine Logs stehen) vorne auf den Lognamen klickst, gibt es ziemlich oben eine Abschnitt Regexp parts. Dort wird festgelegt, was geloggt werden soll. Anschließend "Save Config" nicht vergessen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
buliwyf
Danke für den Tip, fhem war noch der Meinung, dass ein Event Type fehlte.
Keine Ahnung woran das lag.
Jetzt läuft es auf jeden Fall.
