Ausblenden des Plot Namens
Begonnen von Marc1993, 10 Mai 2014, 01:10:36
Marc1993
Hey,
ich bin grade dabei einige Wetterdaten zu visualisieren. Erst hatte ich es mit Yahoo Wetter probiert, jedoch bekomm ich da keine Regen Daten.
Jetzt benutz ich Openweathermap.
Die Yahoo Lösung war quasi fertig. Nur Copy&Paste der Konfiguration.
http://s6z.de/cms/index.php/homeautomation/fhem/26-weather-module
Dort wird in den Plot´s der Name nicht angezeigt. In meinen Plots jedoch schon. Einer ne Idee wie man die weg bekommt?
Es scheint ja eine Lösung zu geben.
In den .gplot Dateien hab ich auch nichts gefunden.
ich sehe in deinem angegebenen Link aber in jedem Plot einen Namen "Wetter-2013.log"
Marc1993
Das sind meine Plots von Openweathermap. Ich meine die Bezeichnung "SVG_FileLog_owo_1" etc.
Diese wöllt ich ganz gerne weg bekommen.
Die verschwinden aus der Anzeige, wenn Du dem Plot ein Attribut "group" gibst.
Marc1993
Dann stehen sie links daneben  :D Das hab ich schon probiert.
Marc1993
justme1968
dann ist deine fhem version ziemlich alt.
  andre
Marc1993
Hatte FHEM auf nem neuen Pi eingerichtet und wohl vergessen update durchzuführen  ;D Ich lass es mal durchlaufen.
holzwurm83
ich habe leider das gleiche Problem. Mein Fhem ist aber auf dem aktuellen Stand. Ein Gruppe habe ich schon zugeordnet. Mache ich hier was falsch?
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
Bennemannc
weg habe ich das auch nicht, aber ich habe einen Alias vergeben. Dann steht dort wenigstens etwas vernünftiges drin. Eine Gruppe habe ich nicht gesetzt, daher kommt das bei mit Links unter dem Plot.
Wenn da dann steht "Temperatur am Sofa" oder "Sofaecke" ist das für mich ok.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
holzwurm83
Danke für dein Feedback! Scheinbar stimmt das mit meinem Fhem etwas nicht. I habe noch ein Fhem in einer Virtuellen Maschine am laufen und da habe ich den Fehler nicht.
Ich frage mich nur was an meinem Fhem nicht stimmt. Ein Update habe ich komplett gemacht und seit gestern habe ich auch noch mal perl auf den neusten Stand gebracht.
fiedel
hab eben mal mit Firebug probiert: Man bekommt das weg, indem man der Schriftgröße 0 pix oder dem Objekt "Invisible" zuweist. Ich hab das schon mal hier für die Zoombuttons gepostet, da geht das auch so.
Frank
holzwurm83
Stehe da etwas auf dem Schlauch. Wo muss ich das genau angeben oder eintragen?
