OWCOUNT Zählerstand anzeigen
Begonnen von Tweak, 09 September 2014, 10:02:31
Tweak
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 11 September 2014, 15:29:46
@fiedel: Es steht jedem frei, OWServer/OWDevice zu nutzen - aber genau diese Funktionalität gibt es schon länger in OWCOUNT ohne externes Skript, und sie ist weiter oben beschrieben.
@Tweak: Ich selbst betreibe auch eine PV-Anlage, siehe dazu das Modul NT5000.pm unter contrib. Geloggt werden dabei noch wesentlich mehr Werte, von hauptsächlichem Interesse sind aber die Werte
Leistung und Tagesertrag - jeden Tag frisch, macht ein Diagramm (zusammen mit Modultemperatur, Spannung, solarer Einstrahlung etc)
Tageserträge und kumulierter Wert des gegenwärtigen Monats als Balkendiagramm/Kurve (zusammen mit  einer Kurve, die den Anteil des Monatssolls anzeigt)
Monatserträge und kumulierter Wert des gegenwärtigen Jahres als Balkendiagramm/Kurve (zusammen mit einer einer prozentualen Kurve)
Der aktuelle Zählerstand hat m.E. keinerlei Informationswert.
pah
Das ist ja was nettes, hab es mir gerade angesehen, herzlichen Dank! Werde mich gleich darum kümmern.
Sg
Manuel
