HM-PB-2-WM55 Schalter mit HM-LC-SW1-FM Unterputzschalter koppeln
Begonnen von lapidu, 08 September 2014, 18:29:37
lapidu
habe im FHEM diese 2 Komponenten so programmiert das bei Betätigung des Schalters das Licht an geht.
Gibt es eine Möglichkeit diese untereinander zu koppeln, dass das Licht auch dann geschalten wird wenn der FHEM Server nicht zu Verfügung steht?
Icebear
Hallo. Einsteigermanual nicht gelesen?
peerChann ist dein freund. Danach brauchst fhem nicht.
Gruss
Holger
Gesendet von meinem V370 mit Tapatalk 2
Raspberry PI mod B (Wheezy), Fhem 5.4, CUL868, CUL433 , RfxTrx, HM-USB-CFG2, Wlan, HomeEasy, IT, FS20, TFA, HomeMatic, Oregon Scientific, HMLand auf Fritzbox
Raspberry PI mod B (RaspBMC)
lapidu
Puschel74
Zitat von: lapidu am 20 September 2014, 07:52:24
Wie würde es dann in der fhem.cfg ausschauen?
Gar nicht - vergiss das es eine fhem.cfg gibt.
Es ist NICHT nötig in diese Datei auch nur irgendwas von Hand einzutragen.
Es geht ALLES über das FHEM-Frontend.
Wenn du aber mal nach peerChan suchst wirst du hier im Bereich sicher fündig werden.
