RSSI loggen
Begonnen von m2th3o, 16 September 2014, 22:10:59
m2th3o
Guten Abend,
ich würde gerne aus den Internals eines HM-LC-Bl1PBU-FM die RSSI-Werte loggen, weil ich regelmäßig ein MISSING ACK bekomme. Wie erstelle ich ein Log für die Internals und welchen Wert (HMLAN1_RSSI, rssi_HMLAN1, rssi_at_HMLAN1) muss ich loggen?
Vielen Dank!
Markus
moonsorrox
ich habe die RSSI Werte eines Temperatur Sensors geloggt/geplotet um festzustellen ob er von der Entfernung her zu weit ist, schau dir das mal an
hier mal der Plot
oder hier der Editor
du mußt es einmal in deinem <dev> eintragen siehe hier
m2th3o
Ahh... vielen Dank. das mit dem rssiLog 1 hatte mir gefehlt. Aber die Readings allgemein von
rssi_HMLAN1 avg:-92 min:-95 max:-90 lst:-95 cnt:3
rssi_at_HMLAN1 avg:-69 min:-69 max:-69 lst:-69 cnt:6
sehen schon irgendwie nicht so rosig aus, oder? "Bad" fängt ab -87dB an.
Markus
