notify Status
Begonnen von HHFHEM, 06 Oktober 2015, 21:10:19
HHFHEM
habe mir vor 2 Tagen einen Raspberry zugelegt. Überlege von meiner XS 1 auf FHEM umzusteigen. Installation und erste Gehversuche funktionieren. Erste Frage: Da der Raspberry den gesamten Funkverkehr mithört, registriert er auch durch die XS1 ausgelösten Aktionen. Mein Problem: Ich möchte eine Pushnachricht auf mein Handy. Nutze hierzu den Befehl notify indem ich die Statusänderung des Gerätenamens auswerte. Mein Problem: Wird die Aktion über FHEM ausgelöst, erzeugt der Befehl "an" den Status "on", über die XS1 den Status "DIM100%". Gibt es eine Möglichkeit, beide Statusänderungen mit einem Notify auszuwerten oder bleibt mir nur  ein weiteres Notify?
Dank im voraus :-)
Beim Notify kann man auch komplexere Regexps angeben, z.Bsp. Schalter:an|Schalter:dim100.
Das geht sogar im Frontend mit dem relativ "einfaeltigen" Regexp-Wizard in der Detail Ansicht der notify
HHFHEM
Vielen Dank. Funktioniert :)
