Homematic Kombination für Heizungsregelung
Begonnen von PeMue, 25 Juli 2014, 19:19:53
PeMue
ich habe im Bad einen Heizkörper, bei dem arg wenig Platz ist zwischen Thermostat und Badewanne. Da mir das Thermostat bei FHT zu groß ist bzw. HomeMatic einen schicken Fenster(drehgriff)kontakt hat, würde ich gerne die folgende Kombination einsetzen:
- Homematic Funk Stellantrieb HM-CC-VD (ich weiß, das Ding ist abgekündigt, aber es gibt noch welche)
- Homematic Wandthermostat HM-TC-IT-WM (konsequenterweise sollte das Ding m.E. HM-SEN-TH-WM heißen  ;)) und
- den Funk-Fenster Drehgriffkontakt HM-SEC-RHS.
Steuern würde ich das Ganze mit einem CUL im HomeMatic Modus.
Ich habe die Bedienungsanleitungen gelesen bzw. bei ELV nachgelesen, bin mir aber nicht sicher, ob man das Thermostat mit dem Stellantrieb pairen kann.
Weiß jemand, ob diese Kombination eine reelle Chance hat, zu funktionieren?
Danke + Gruß
PeMue
Das funktioniert in dieser Kombination nur, wenn Du ein fhem dazwischenschaltest. Warum nimmst Du nicht einfach den zum VD passenden "alten" Wandthermostaten? Auch der ist nach wie vor zu bekommen.
peterchen89
Das Homematic Heizkörper-Thermostat passt nicht in die Lücke? Denke wenn möglich sollte man schon die aktuellen Produkte nutzen um nicht später Kompatibilitätsprobleme zu bekommen oder?
FHEM 5.5 auf HP ProLiant MicroServer G7 N54L 8 GB Ubuntu 14.04 LTS.
1x HM-CFG-LAN, 1x HM-CFG-USB, 7x HM-CC-RT-DN, 5x HM-SEC-SC-2, 1x HM-SEC-SCo, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 2x HM-LC-Sw1-Pl, 2x HM-ES-PMSw1-Pl, 4x HM-PB-2-WM55-2, 1x HM-PB-6-WM55, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x CUL433, 6x Pollin Funksteckdose
Es gibt keine Kompatibilitätsprobleme mit älteren Komponenten.
PeMue
Hallo betateilchen,
danke für die Info. Wie würde in der o.g. Kombination ein zwischengeschaltetes fhem aussehen?
HM-CC-VD gepairt mit fhem
HM-TC-IT-WM gepairt mit fhem
HM-SEC-RHS gepairt mit HM-TC-IT-WM? *
Es wäre blöd, wenn fhem ausfällt und dadurch das Bad kalt wird, also eher keine Option. fhem soll nur bei Bedarf die Reglersolltemperaturen überschreiben bzw. die Temperatur- bzw. Feuchtedaten loggen.
Kann ich denn wenigstens an den alten Wandthermostat den (neuen) Drehgriffkontakt anlernen? Wenn das gehen würde, wäre wenigstens eine Bedingung erfüllt. Ich müsste dann nur noch schauen, wie die Größenverhältnisse der Thermostate sind.
Danke + Gruß
PeMue
* Es könnte sein, dass das der größte Blödsinn ist, da ich mich noch nicht wirklich mit HomeMatic befasst habe  :) Der Unterschied zwischen pairing und peering ist mir auch noch nicht so ganz klar ...
  • Die Ansteuerung des VD über irgendeinen anderen Weg als seinen zugehörigen TC ist ein ziemlicher Krampf.
  • Den VD kannst Du NICHT an den neuen Wandthermostaten anlernen.
  • Den Tür-/Fensterkontak kannst Du natürlich auch an den alten Wandthermostaten anlernen.
Ich würde Dir bei einem wirklichen Platzproblem (ich kenne das...) am Stellantrieb tatsächlich dazu raten, eine "alte" Kombination von TC+VD anzuschaffen und zu nutzen.
PeMue
noch eine dumme Frage eines Homematic "Anfängers":
Brauche ich für den den Funk-Fenster Drehgriffkontakt HM-SEC-RHS ein HomeMatic Funk-USB-Konfigurationsinterface oder geht da auch ein CUL? Ich meine, ich hätte gelesen, dass überall wo ...SEC... im Homematic Namen ist, ein CUL nicht geht, weil er AES nicht kann.
Danke + Gruß
PeMue
martinp876
was genau sec beinhaltet kann ich nicht sagen. beim RHS kann man AES abschalten, damit kann man eine CUL nutzen.
Sec beinhaltet möglicherweise einen sabotagekontakt.
ein SEC-SD kann beispielsweise gar kein AES
