mysql/bash return
Begonnen von Micha_N, 22 Dezember 2014, 15:01:39
Micha_N
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt hier immer viel mitgelesen, und hänge nun an einem Punkt:
Ich möchte gerne Bash-Skripte als "Sensor" verwenden. Damit meine ich, dass auf meinem System verschiedene Skripts und mysql-Abfragen laufen, die Aktionen auslösen sollen.
Nun scheint es, dass man aus fhem ja gut Skripte starten kann, es jedoch Schwierigkeiten mit einem Return Wert gibt.
Habt ihr eine Idee, wie ich aufgrund eines Skript Ergebnisses, eine Aktion in fhem starten kann?
Danke und viele Grüße
P.A.Trick
rapster
Warum sollte es Schwierigkeiten mit dem Rückgabewert geben?
Wenn du dein Script über Backticks aufrufst kannst du doch den return Wert problemlos in eine Variable speichern und weiterverarbeiten!?
