Fhem via VPN bei Unitymedia und DS-Lite
Begonnen von stim, 23 September 2014, 18:07:37
stim
Hallo Zusammen,
wir haben hier einen Unitymedia Anschluss mit DualStack.
Da die Fritzbox 6360 von UM einen VPN Server anbietet würde ich diesen auch gerne nutzen. Allerdings hat mein Mobilfunkanbieter nur IPv4 im Programm.
Somit kann ich mit meinem iPhone, iPad und 3G nicht auf die IPv6 Fritzbox und deren VPN Zugreifen.
Somit brauche ich irgendetwas was ipv4 2 ipv6 übersetzt, glaube ich.
Mein Root Server hat eine IPv4 und eine IPv6 Adresse. Somit könnte dieser die Übersetzung übernehmen.
Gibt es zu dem Thema bereits Informationen? Gibt es laufende Konfigurationen?
Ich habe das hier gefunden:
http://mirrors.bieringer.de/Linux+IPv6-HOWTO-de/conf-ipv6-in-ipv4-point-to-point-tunnels.html
http://de.wikipedia.org/wiki/NAT64
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/enterprise-ipv6-solution/white_paper_c11-676278.html
Eine VPN Verbindung von einem Rechner aus meinem Heimnetz zum Server also Side to Side fällt aus, da habe ich massive Sicherheitsbedenken.
Vielen Dank für eure Ideen.
stim
Bapt. Reverend Magersuppe
Besorg Dir einen Acount bei SixxS und bring deinen Mobilgeräten IPv6 bei. Dann kannst Du auf die heimische Gerätelandschaft zugreifen.
If I was born in 1453, Leonardo da Vinci would be jealous of me.
Reverend Paul Egon Magersuppe
Aus versicherungstechnischen Gründen sind sämtliche Beiträge von mir rein spekulativer und theoretischer Natur und sollten nicht in die Tat umgesetzt werden!
Bin hier selten DRIN. AUS GRÜNDEN!
micomat
Bin mir nicht sicher ob das mit DS-Lite und damit verbundenem Carrier-Grade-NAT geht. Da wird evtl erst noch ein Tunnel-Broker o. Portmappter notwendig sein.
Schau mal hier:
http://www.heise.de/netze/meldung/DynDNS-Anbieter-vermittelt-Zugriffe-auf-Server-hinter-DS-Lite-Anschluessen-2289937.html
Ob es sowas auch umsonst irgendwo gibt weiß ich jetzt leider nicht.
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
#3
Ich habe eine SSH-Portfreigabe auf IPv6-Ebene in der fritzbox eingestellt. Der Raspberry hat bei IPv6 ja eine EIGENE IP und keine genattete. Auf Laptop und Smartphone habe ich Aiccu (Androicu) laufen und über SiXXs bekommt man eine 6er-IP zugewiesen und kann dann auf die freigegebene IP zugreifen.
Ich lasse die IP bei Änderungen einfach in eine Datenbank auf'm Webspace eintragen. Bei afraid.org ginge  das wohl auch mit ipv6 und dyndns.
Wenn man am "anderen Ende" auch ipv6 hat, entfällt das mit SixxS natürlich.
Dann gibts noch die memmenhafte Gamer-Lösung: Solange beim Provider rumjammern bis man auf ipv4 umgestellt wird.
micomat
Also bei mir hats damals nicht geklappt =(
Aber wenns so geht, prima =)
