Mittels HomeMatic + COC "Frequenzmonitoring"
Begonnen von anox, 24 September 2014, 15:09:38
anox
Hallo liebe Community,
ist es möglich (oder hab ich es im Forum nicht gefunden?) einen "Frequenzmonitor" zu basteln der alle HomeMatic Befehle die in der Luft sind darzustellen?
Kennt jemand einen Lösungsansatz mit Hilfe eines Raspberrys und dem COC?
Liebe Grüße
frank
coc in homematic-modus setzen und verbose 4 einstellen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Puschel74
irgendwie häng ich noch hier
Zitatder alle HomeMatic Befehle die in der Luft sind darzustellen?
"In der Luft" sind grundsätzlich erstmal keine Befehle - was sollen die auch dort.
Aber wenn etwas gesendet wird dann kannst du dir das mit dem Tipp von frank im FHEM-Logfile anzeigen lassen.
Ob du dort aber ALLE Befehle finden wirst die Homematic kann/kennt wage ich mal zu bezweifeln.
Wenn du (oder dein Nachbar) keinen Taster im Einsatz habt wirst du nie einen on oder off-Befehl sehen da nie einer gesendet wird.
Wobei die Befehle an sich ja nichts mit einem "Frequenzmonitor" zu tun haben.
Evtl. erklärst du uns (oder eher vielleicht mir  :o ) was du genau möchtest.
anox
erstmal danke für die schnellen Antworten!!
Wie kann ich den COC denn in den homematic-modus setzen und verbose 4 einstellen? :-)
Ich hab diversen Sensoren und Aktoren zum Testen.
Mein erster Versuch ist es, was auf dem COC tatsächlich ankommt, wenn ich den Taster betätige.
Also "in der Luft sind" was bei einem zweiten mal durchlesen tatsächlich schräg klingt :-)
Rince
Hä?
Also die Frage sollte lauten: wie installiere ich einen COC um HM Devices zu steuern/Werte zu empfangen
Dann würde obligatorisch auf das Einsteiger PDF und die Wiki verwiesen, wo selbiges sehr schön beschrieben wird.
Alternativ könntest du fragen:
Wie hacke ich ohne großen Aufwand die HM Installation meines bösen reichen Nachbarn?
Dann wirst du vermutlich weniger Support bekommen  :o
So ein bisserl Einlesen sollte man sich schon. Egal warum.
