HM-LC-BI1PBU-FM longPress möglich?
Begonnen von maxritti, 26 September 2014, 11:49:56
maxritti
ich setze für meine Rollläden den HM-LC-BI1PBU-FM ein.
Klappt alles auch wunderbar. Rollo fährt rauf und runter, wenn man auf den Schalter drückt.
Nun kam meine bessere Hälfte auf die Idee, dass man doch vielleicht bei einem longPress auf den Schalter den Rollo in die Stellung Zwangsbeschattung fährt.
Will heissen: Nicht ganz zu und nicht ganz auf. Halt nur soweit, dass das Fenster/Tür zu ist, aber noch "Lüftungsschlitze" offen sind.
Irgendwie bin ich da nicht fündig geworden.
Der Eventmonitor in FHEM bekommt auch erst mal gar nichts mit, wenn ich an dem Schalter direkt rumhantiere.
Kann man den noch mit einem virtuelle Aktor o.ä. pairen?
Oder ist der Wunsch gar nicht realisierbar?
martinp876
trigger interner Sensoren (also der eingebauten Buttons bei Aktoren) werden von HM nie als message gesendet. Es gibt gelegentlich modifizierte FW, die so etwas leistet.
In der AktionListe des Aktors kann man nicht auf einen bestimmten Wert fahren. Man könnte aber versuchen, in einen Endzustand zu fahren und dann in die gewünschte stellung.
Also erst nach On für die maximale aufzeit, dann nach off für die gewünschte Stellung.
Die Programmierung wäre in Sekunden,  nicht in %
Einen Versuch ist es wert, wenn dir der delay und/oder die Fahrerei kein Problem macht
