NUC Startet nicht ohne Monitor
Begonnen von Damu, 09 September 2014, 22:18:44
Damu
Hallo
Ich habe einen NUC und nach Anleitung Ubuntu Server und natürlich auch FHEM darauf installiert.
Leider schaffe ich es nicht das der NUC ohne Monitor startet.
Habe von anderen mit dem selben Problem gelesen.
Der NUC soll aber auch mit Debian sehr gut laufen.
Weiss aber nicht welches Debian ich dafür nehmen muss.
le66ck
#1
Hallo
Wenn Debian, dann das Neueste und dann sicherlich in 64bit... ;)
CK
PS: Evtl. gibt es bei Dir im Bios vielleicht ein Menüpunkt wie "halt - all errors" oder so.
       Das sollte dann vielleicht geändert werden...!
1 BPi mit SSD und CSM-Funkmodul für Fhem + Baïkal für CalDAV
6 HM-LC-Dim1TPBU-FM, 8 HM-CC-RT-DN, 4 HM-LC-Sw1PBU-FM,
6 HM-SEC-SCo, 1 HM-Sen-MDIR-WM55, 1HM-SCI-3, 1 HM-ES-PMSw1-Pl
#2
nö, ich empfehle, vorläufig bei Debian 7.x (wheezy) zu bleiben.
Das Bootverhalten ohne Monitor ist in der Hardware begründet und bekannt.
Das ist völlig unabhängig vom gewählten Betriebssystem.
le66ck
le66ck
chriz
#6
probier mal das 0034er Bios (DN2820FYKH), das neuste hat bei mir Probleme bereitet.
cheers
Chris
FHEM auf Intel NUC D34010WYK Core i3, SSD, Ubuntu. HomeMatic mit HMLAN (Groundplane Antenne), Fritz DECT!200, FritzBox 7490, EnerGenie EG-PMS2-LAN, Yamaha RX-V475, Netatmo, Withings, Philips hue, Osram Lightify, Flukso Energy Meter, Harmony, RooWifi, Junkers ZSB 24-4 C Heizung via Heatronic HT-BUS
Damu
Habe Ubuntu nochmal Installiert.
Immer noch gleich.
Auch mit anderen Firmware, auch mit der Version 34.
Kannst du mir mal deine kompletten BIOS Einstellungen angeben.
Komisch, bei manchen geht es und bei anderen eben nicht.
Gibt es ein HDMI Adapter der das Problem löst.
Wenn ich den Nuc am Fernseher per HDMI anschliesse, startet mir Ubuntu.
Ob immer weis ich nicht.
chriz
probier mal die boot-einstellung "win7" oder "win8" im bios, evtl. hilft das.
alles weitere sind bei mir standardeinstellungen.
Damu
Bei mir auch Standarteinstellungen.
Aber wurden die Standartwerte mal geändert.
Win 7 und Win 8 hab ich schon getestet.
Du hast das Monitorkabel auch ausgezogen?
Installation ging gut?
Ubuntu Server mit Update?
Aber es sollte doch noch irgendwie die Grafik anzeige verändert werden können.
Das hab ich im Bios nicht gefunden.
chriz
Ja, das Monitorkabel ist nicht dran, schlicht nur Netzwerk und Strom. Ich habe problemlos nach dieser Anleitung installiert: http://www.meintechblog.de/2014/05/intel-nuc-als-smart-home-server-fhem-on-steroids/
Letztens habe ich neue Ubuntu updates nachgeladen sowie JSON für netatmo, ging auch einwandfrei. Einzig das neue Bios-Update machte Probleme - Ich ging auf 0034 zurück und seitdem läufts wieder.
Evtl. mal bei Bios 0034 Ubuntu frisch aufspielen.
Chris
Damu
Hast du Grub als Bootsmanager.
Im Ubuntuforum meint ein User, das es wohl an Grub liegt.
Mit was für einem Monitor hast du Installiert.
Über HDMI oder DIV.
Der User meint Grub möchte die Auflösung anpassen und bleibt da Hángen.
Emil
ich hatte genau das selbe Problem, das der NUC nicht mehr ohne Monitor startete. Mit einem BIOS-Downgrade zur Version 34 konnte ich dies lösen. Was sich die Entwickler bei diesem "Feature" gedacht haben, würde ich mal gerne wissen.
In einem Review hab ich gelesen, dass er unter Windows 100 MB/s übers GBIT-Lan gesendet und empfängt, ich bekomme max. 30 MB/s mit Linux 14.04 per FTP hin. Wüsste mal gerne wie es bei euch aussieht!?
Lieben Gruß
