Calendar support for --- DTEND;TZID="(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin,
Begonnen von immi, 10 August 2014, 14:01:08
Puschel74
ZitatUpdate: LogFile von letzter Woche gescheckt, dort sind keine Probleme erkennbar.
hier
http://forum.fhem.de/index.php/topic,27662.msg205873.html#msg205873
die Erklärung von Rudi.
Eisingstone
@ Puschel74
Vielen Dank für die Info, das hatte cih noch nicht gelesen.
Habe gerade eben nochmal ein Update gezogen und werde das Log jetzt mal beobachten.
Bisher schein es soweit gut zu sein....
FHEM 5.7 (Dev.), Debian Jessie Server
HM-LAN, HM-CFG-USB-2, RFXTRX433-USB, BT, HUE sowie diverse Homematic Sensoren und Aktoren
Eisingstone
ich habe mich leider zu früh gefreut. Gerade das glogal LogFile gecheckt und siehe da es ist schon wieder über 65 MB groß nach noch nicht einmal 24 Std.
Dauernd bekomme ich folgende Meldung:
2014.10.09 09:35:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $key in string eq at ./FHEM/57_Calendar.pm line 86.
2014.10.09 09:35:11 3: stacktrace:
2014.10.09 09:35:11 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/57_Calendar.pm (86)
2014.10.09 09:35:11 3:     ICal::Entry::addproperty            called by ./FHEM/57_Calendar.pm (137)
2014.10.09 09:35:11 3:     ICal::Entry::parseSub               called by ./FHEM/57_Calendar.pm (135)
2014.10.09 09:35:11 3:     ICal::Entry::parseSub               called by ./FHEM/57_Calendar.pm (109)
2014.10.09 09:35:11 3:     ICal::Entry::parse                  called by ./FHEM/57_Calendar.pm (923)
2014.10.09 09:35:11 3:     main::Calendar_GetUpdate            called by ./FHEM/57_Calendar.pm (798)
2014.10.09 09:35:11 3:     main::Calendar_Wakeup               called by fhem.pl (2524)
2014.10.09 09:35:11 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (532)
2014.10.09 09:35:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $parts in string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 89.
2014.10.09 09:35:11 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/57_Calendar.pm (89)
Ich bin froh das ich von der FritzBox auf einen kleinen Linux Server umgezogen bin, die FB hätte hier schon längst die Grätsche gemacht.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee woran es liegt.
Besten Gruß
Stefan
Dr. Boris Neubert
bitte nicht diesen Thread hijacken. Das Thema hat nichts mit dem Betreff und den hier beschriebenen Änderungen zu tun. Ich habe den Ursprungspost abgespalten als "Fehlermeldungen im Log aus 57_Calendar.pm".
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
