SYSMON: FHEM hängt bei Start, wenn SYSMON-Attribut disable=1 gesetzt ist
Begonnen von gandy, 12 Oktober 2014, 17:33:25
gandy
Aktuell suche ich nach Gründen für einen regelmässigen Anstieg der FHEM-Latenz jede Minute. Zu dem Zweck habe ich verschiedene Dienste per Attribut disable=1 deaktiviert. Bei einem Neustart hing FHEM dann plötzlich reproduzierbar in der Startup-Sequenz fest und ließ sich jeweils nur noch per kill $PID beenden. Nach längerer Suche stellte sich heraus, dass dafür das gesetzte Attribut disable=1 in der Instanz des Moduls SYSMON (v1.8.7) verantwortlich war.
Beobachtet habe ich das auf einem Cubietruck mit folgender Konfiguration
define sysmon SYSMON
attr sysmon filesystems fs_root:/:Root
attr sysmon disable 1
Kann das jemand reproduzieren?
Grüße,
Andy.
fhem (svn) auf i5-4210U NUC
2x HMLAN, 19x HM-SEC-RHS, 15x HM-LC-Bl1PBU-FM, etc.
ODYS Neron Tablet / Android 4.2
Samsung Galaxy Tab 2 10.1N / Android 4.1.2
Samsung Galaxy Note / Android 6.0.1
hexenmeister
Kann ich, eine schöne Endlosschleife ;)
Danke fürs Finden, werde ich reparieren. Kommt morgen per update.
Zu der Latenz... da ist SYSMON vermutlich unschuldig. Ich habe ihn länger per apptime beobachtet, normalerweise verbrät es nicht mehr als 300-700 mS am Stück.
Konnte apptime Dich bei der Suche nicht weiterbringen?
Grüße,
Alexander
gandy
Cool, teste ich morgen, danke fürs rasche Beheben! Apptime kannte ich noch nicht, danke für den Tipp!
Grüße,
Andy.
hexenmeister
Noch was, vielleicht hilft...
Ich habe vor gar nicht langer Zeit auch Probleme mit Antwortzeiten und Stabilität gehabt. Zum Einem war 1wire problematisch, was sich allerdings mit dem Umstieg auf OWX_ASYNC erledigt hat. Und dann noch Geodata riß manchmal den Server runter. Habe ich rausgenommen, seitdem läuft FHEM wieder tagelang ohne Hänger und Abstürze :)
gandy
apptime hat's gefunden :-) Bei mir war es eine alte HMUSB Definition, die auf eine Rechner zugriff, den ich vor einigen Tagen (nach Umzug von FHEM) abgeschaltet habe. Solange der Rechner noch lief und auf dem Port kein Service erreichbar war, gab es kein Problem, nachdem aber auch die IP verschwunden war, kam es wohl zu dem gut 3-sekündigen Delay, und das alle 60 Sekunden :-)
Die verbleibenden Problemkinder sind Nofities, die Emails per sendmail versenden, aber das ist wenigstens nicht allzu häufig der Fall.
perfmon werde ich mir anschauen, klingt nach einem guten Add-on für FHEM.
Und ja, SYSMON liegt auch bei mir bei 602max und 531avg. Ließe sich das durch ein fork noch optimieren?
Nochmals vielen Dank,
Andy.
hexenmeister
ZitatLieße sich das durch ein fork noch optimieren?
Ja, vielleicht, müsste ich mir ansehen. Habe aber bis jetzt nicht als Problem empfunden.
Hast Du einen guten Beispiel für so eine Implementierung?
gandy
Stimmt schon, ein wirkliches Problem ist es nicht, andererseits hat SYSMON in apptime immer die Pole Position inne - bis ich per Structure alle Rollos fahren lasse, aber das ist wohl ein anderes Thema :)
Manche Module setzen wohl Blocking.pm ein, um blockierende Aufgaben in einen Child-Prozess auszulagern, eigene Erfahrungen habe ich damit aber nicht gemacht. Das Modul 98_update verwendet das z.B. im Zusammenhang mit dem Attribut updateInBackground.
