Stromzählereinbau
Begonnen von drdownload, 17 September 2014, 11:51:19
frank
Zitat von: drdownload am 09 Oktober 2014, 12:13:32
Waschmachine, Geschirrspüler und Kühlschrank gehen sich wohl nicht gleichzeitig mit 16A aus ;)
kommt aufs timing an.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Bennemannc
einen Stromzähler 230V mit Impulsausgang gibt es auch in einfacher Breite für ca. 16 Euro. Den könnte man auch nach die Sicherung anschließen und mit mehreren Zählern Stromkreise einzelnd messen. Die Installation ist auf jeden Fall durch einen Elekrtiker vorzunehmen.
Gruß Christoph
PS. frag doch mal beim Stromnetzbetreiber nach, vielleicht kann der einen mit S0 einbauen. Dann kann man den Verbrauch des Hauses mitschreiben.
Cubietruck, Fhem 5.8
Puschel74
wenn Platz im Verteiler ist können auch mehrere HMS verbaut werden.
Das hätte den Vorteil das du dich benachrichtigen lassen kannst wenn der Geschirrspüler oder die Waschmaschine fertig sind.
Je eine eigene Zuleitung vorausgesetzt.
